Kurk. iemand ervaring mee?
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Hey
Ik heb een groot dik rond (Ø60cm ongeveer) stuk kurk gekregen.
2 vragen.
1) Hij staat krom. Dus eerste gedachte is de plaat vochtig maken, gewicht opleggen en laten drogen. Heeft er iemand ervaring mee of betere iedeeen ?
2) Iemand ervaring met het frezen er van? Tips welke frees het beste te gebruiken? Ik heb wel wat schriuk dat het gaat afbrokkelen hier en daar.
Thx.
Re: Kurk. iemand ervaring mee?
Ik heb heel veel kurk (19 m2, 7 mm dik) bewerkt met een bovenfrees en cirkelzaag dat ging prima.
Was wel een fijnkorrelige variant die goed verlijmd was.
Ik denk dat je frees goed scherp moet zijn en dat je rustig aan moet doen.
Is het geperst granulaat of massief?
Kromming kan vanuit de lijm komen en het kurk zelf. Ik zou eerst proberen mechanisch terug te buigen en het even tijd geven.
Kurk is waterdicht...
