kunststof
Re: kunststof
Hoi create..
Tsja het is slecht te zien maar volgens mij heb je daar HMPE 500
Je kunt dit zien aan de kleur ...
Als je kijkt naar het oppervlak van het materiaal dan zie je freesslag (gefreesd met een heeeeele grote slagkop)
En als je een spaantje aan steekt dan zou het moeten ruiken naarkaarsvet
Re: kunststof
Mcgiver,
hi ik ben het danny,nog bedankt voor je hulp in het verleden,ik ben net weer terug in amsterdam.
ik wilde je natuurlijk nog bedanken dubbel voor al je antwoorden.
vroeger toen ik jonger was 16 jaar dus,liet ik mijzelfook altijd mcgiver noemen,maar al snel veranderde ik mijn nickname in iets anders nadat ik niet slim genoeg was op (alles )bijna niets trouwens) antwoord te geven lol
maar jij hebt de naam dubbel en dwars verdiend.
mvg danny binda ps er komen snel meer vragen zoals deze lol
beste mcgiver,
weet jij toevallig niet een iets langere freesboor voor kunstoffen,op dit moment moet ik een gat van ongeveer 4 cmbreed 5 cm diep maken in dat plastic wat je mij zij ik heb die al gekocht.
ik zat te denken gewoon een aantal keren met een gewone boor gaten te maken tot het gewenste breedte is gehaald,maar het liefst zou ik het gewoon met een frees van bijv 7 cm lang kunnen /willen doen,
mcgiver jij werk met kunststoffen weet jij een winkel waar je het beste freesboren kan kopen om kunstof mee te bewerken.
ik kom niet dieper met deze freeskoppen als het goed is,zelfs als ik de pinolehendel zou uitdraaien naar beneden is de kop te breedt.
maar dat is nog niet alles,stel ik moet een frees bewerking uitvoeren in kunstof maar het ligt op de bodem/diepte 8 of meer cm hoe kom ik daar dan.
ok afgezien dat ik de wetten ken dat frezen een sterke zijdelinkse kracht ondervinden,en dat hierdoor bijv lange frezen zouden afbreken maar dat hoeft niet zo met kunststof te zijn toch ?
mcgiver wat er niet is is er niet,maar ken jij een groothandel of winkel die is gespecialiseerd in kunststof frezen(herhaling)
mvg muzzieterminater
beste mcgiver,
Re: kunststof
Ha Danny
5cm is best wel diep vooral als je maar een breedte hebt van 4cm maar oké het is kunststof.
Ik neem aan dat het POM is?
Of je moet gelijk een frees van 12 pakken ofzo. Ik zou een hss frees pakken.
Die nog nieuw is.
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=1950
Je zou zoiets zelf kunnen maken van een (hardbare) staalsoort!
Maar een klein freesje wordt het niet.
Normaal is de max. diepte 3 of 4x de diameter geloof ik.
En het kost behoorlijk veel! Ik heb wel eens frezen voorbij zien komen van 130€ stuk voor dat soort werk. Lijkt me niet echt iets voor de gemiddelde hobbyist
Gr. KvG
Die nog nieuw is.
Met een conisch geslepen frees kan je dieper komen! Moet hij wel behoorlijk conisch zijn anders raakt je werkstuk je spantanghouder. Er zijn fabrikanten die lange frezen leveren maar je moet dan wel rustig spanen.maar dat is nog niet alles,stel ik moet een frees bewerking uitvoeren in kunstof maar het ligt op de bodem/diepte 8 of meer cm hoe kom ik daar dan.
Gr. KvG
Re: kunststof
Hoi muzzieterminater
Op mn werk gebruik ik voor kunststof sinds een aantal jaren eigenlijk alleen maar volhardmetaal frezen van OERTLI.
DIt is een zagen boer die ook frezen verkoopt..
Ze hebben een serie 1 snijders vol hardmetaal tot 8mm waar ik helemaal gek van ben...
Het oppervlak is net een spiegeltje en vlijm scherp...
Vroeger werd altijd HSS voorgeschreven omdat dit veel gladder en scherper te slijpen was als Vol hardmetaal....
Tegenwoordig is dit wel anders want de structuur van het hardmetaal is veel fijner geworden..
Ik weet dat er ook frezen van oertli zijn van 12 mm die een snijlengte hebben van 50mm... die dingen van oertli zijn zo belachelijk scherp dat je als je je vinger er langs haalt je gelijk een snee hebt..
Nu zijn er talloze leveranciers voor frezen maar zelf zou ik voor een goede vol hardmetaal frees gaan ...
Je zou er ook voor kunnen kiezen om de opname van de frees terug te laten slijpen...
Bijvoorbeeld als je een frees 12 hebt met een snijlengte van 45, je de opname naar 10 laat terug slijpen en de frees iets langer uit te laten steken... ZO kijg je geen smeltplekken en haal je je diepte..
Het voorbeeld van klaas met de wisselplaatjes is ook een zeer goed idee... alleen zorgen dat je de juiste plaatjes hebt...
Een leuk zaakje waar ik ook wel eens wat bestel is KARAT-Holtan in rotterdam (overschiese weg)
Dit bedrijfje kan nieuwe frezen leveren , herslijpen en ook de opnamen terug slijpen...
Let wel op beide bedrijven zijn niet super goedkoop.. vooral oertli weet zwaar te rekenen.. maar goed .. meestal hoef ik niet zelf te betalen hgahah
SUcces
SUcces
Re: kunststof
kvg hartelijk dank voor die mooie fotos en informatie,
mcgiver slijpen is voor een jurist te moeilijk lol,ik moet het echt doen met wat er verkocht wordt ik heb namelijk helemaal geen verstand van zaken.
mcgiver is het dan gewoon het beste om een gat van bijv 5 cm bij 5 breed uit te boren opnieuw en overnieuw,
of bestaan er toevallig boren met een diameter van 5 cm speciaal voor plastic.
ik kan ook geen rondje draaien met mijn frees(begrijp er niets van) ik probeer een rondje steeds uit te frezen maar dat gaat moeilijk ,kan dat wel in theorie als de tafel links rechts en naar achteren gaat,of heb ik en cnc aandrijving nodig om een perfect rondje te maken ?
ik ga nu even googlen op de namen wat jij en kvg gegeven hebben in betrekking tot de frezen.
onmetelijk bedankt mensen
mvg muzzie
mvg muzzie
Re: kunststof
hoi muzzie..
Ow het moet een rond gat zijn...
hmm..
Er bestaan best frezen van 50mm diameter maar die zijn niet te betalen voor een hobbyist...
Bij de bouwmarkt hebben ze natuurlijk ook "7 gaten zagen" of van die gaten zagen met 3 mesjes en een boortje in het midden..
met een laag toerental en een hoop koelen kom je er wel doorheen...
Een andere opdie is om het grote gat zoveel mogelijk voor te boren met een kleinere boor..
en zorgen dat het hart van het gat van 50mm in elk geval open is..
Vervolgens zelf een soort kotterkopje maken en het gat uit kotteren..
En optie 3 is... zoek iemand met een behoorlijke cnc machine die een gaatje wil maken
hmm..
Re: kunststof
Of een draaibank... Een rond gat is het minste werk op de draaibank.
En anders een verdeeltafel gebruiken.
google ist dein freund..
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: kunststof
ok mcgiver dan kies ik graag om de frezen te kopen van 5 cm ik heb dan nodig 2 3 en 4 en 5 cm frezen,wel met een sk 40 opname weet je de zaak waar ik die kan aanschaffen.
of bestaan er misschien boren met die diameters
dank en nogmaals dank
mvg danny
mvg danny
Re: kunststof
Ik denk dat je dan veel meer hebt aan een kotterkopje.. dan kun je elke denkbare maat instellen.. veel goedkoper dan een set "Dikke frezen"
voor €99,- heb je bij Buitelaar al een klein kotterkopje.. niet gek...
Re: kunststof
arie ik denk dat een kotterkopje een oplossing is,weeet jij misschien tot hoe diep dit kotterkopje zou kunnen gaan van optimum ik geef de link
http://www.optimum-machines.com/fileadm ... _GB_08.pdf
ISO 40 335 2086
als het goed is kan ik het kotterkopje op de gestelde breedte het te boren gat instellen, dan doet het kotterkopje de rest,of moet ik eerst voor boren en als laatse kotteren,of kan je met deze kotterkop gelijk beginnen zonder voorwerk
ISO 40 335 2086
Re: kunststof
Hoi muzzie...
de diepte is afhankelijk van de lengte van het beiteltje... Je kan er vanalles in doen dus gewoon een kwestie van het juiste beiteltje..
Je moet voor het kotteren wel eerst wat ruimte maken .. je kunt niet gelijk beginnen met kotteren..
gewoon eerst het gat aftekenen en grof het materiaal verwijderen.. zodat er al een groot gat ontstaat..
Dit kun je doen door een hoop kleine gaatjes te boren of met een lekkere flinke frees het materiaal wegknabbelen binnen de lijntje..
Daarna het gat kotteren tot de juiste maat en klaar is muzie een mooi rond gat en exact aan de maat..
Re: kunststof
Bij een kotterkopm moet je eerst voorbewerken, boren, of een gat voorfrezen.
wat die kotterkop van Optimum betreft?... leuk prijsje, voor die prijs wil ik em ook wel leveren, haal ik em bij Buitelaar, en steek ik het prijsverschil in mijn zak... :).. hou ik er mooi €130,- aan over..
als je een gat voorbewerkt hebt, dan stel je de kotterkop ietsje groter in, en bewerk je het gat, dan meet je het gat na, en kun je naar je uiteindelijke maat toewerken.
op mijn werk had ik natuurlijk een "Dikke CNC bank", dus kon ik gaten voorfrezen, meestal op 1 mm, dan 2 keer met 0.4 mm "opkotteren", nog 1 keer meten, en dan op maat maken ( binnen 0.01 mm )
Re: kunststof
Hoi Muzzie...
Ben je toevallig bij buitelaar geweest vanmiddag?
Ik dacht dat ik toevallig iemand hoorde iemand praten over frezen en kotterkopjes...
Heb je al wat moois aangeschaft?
Effe off-topic...
Heb ook effe een leuk speeltje gehaald..
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=3864
Een leuk frezenslijp machientje....
Ik zat er al een tijd over te denken.. en nu had buitelaar een nieuw model in de aanbieding...
Hij is alleen zwaarder dan ik dach zeg.. valt nog tegen hahah...
Maar goed.. ik heb alvast mn eerste graveerstiftje geslepen van een oude hardmetelen frees...
Ik ben benieuwd naar je te maken werkstukje..
Effe off-topic...
Re: kunststof
wowwwwwwww prachtig mcgiver julie zijn de engelen van cnc draaien.
arie kabaalstra ik wil die wel bij buitelaar kopen maar weet je zeker dat ze het zelfde goede kwaliteit hebben als optimum,in de gebruiksplan/ aanwijzing van optimum adviseren zij altijd spullen van optimum te kopen,nou weet ik ook wel dat het economische voor hun goed is hun eigen spullen aan te prijzen,maar als er iets gebeurd met mij veiligheid of machine dan sta ik juridische sterk(ben jurist)
maar afgezien van het juridische weet jij zeker kabaalstra dat die kotterkopjes waar ik dan 130 op bespaar de zelfde kwaliteit hebben als die van optimum.
dan schaf ik ze wel aan hoor voor minder hoor!
mvg PS ik probeerde een foto op te loaden maar het lukt niet
