In werkbak nog enkele frezen gevonden maar er is eentje die ik wss wel kan opspannen.
311 - Diam 08
HSS-E8 Stg 36 mm
4 snijvlakken
Dit kan ik terug vinden op de frees zelf.
Kan er iemand mij uitleggen waarvoor deze ik het best kan gebruiken
Ik vermoed dat het freesje is voor staal te frezen ...
Help? Freesje gevonden
Re: Help? Freesje gevonden
bruno
freesje 8 mm met 4 snijvlakken.
ik denk dat je zeg maar van een plaatje.
de buitenkant rondom kan frezen.
dus niet echt geschikt voor een spiebaan of dergelijks
Vingerfreesje, en die zijn niet geschikt voor een spiebaan nee. Deze frezen zijn alleen geschikt om zijwaarts in het materiaal te gaan. Je kunt deze frees niet van bovenaf in het materiaal laten zakken, omdat deze frezen in het midden van de frees geen snijvlak hebben.
Bij een spiebaanfrees is de ene snijkant wat langer en de andere wat korter, om het midden te overbruggen, dat je in het midden van de frees nog een snijkant hebt. Daarom kun je daarmee wel van bovenaf het materiaal in.
Groetjes Sascha
Groetjes Sascha
ok bedankt!
Had ik ondertussen ook al door door experimentje ;)
Geeft wel een mooie afwerking op het materiaal
tuurlijk kun je met zo'n frees wel van bovenaf het materiaal in... alleen moet je dan rampen onder een hoek van een graad of 10 en een minimale slag van ca 10mm aanhouden... gaat best... ik doe niet anders met dat soort freesjes..
