Freesjes om mee te beginnen
Desmond
Bericht door Desmond »
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 25 mei 2013 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Freesjes om mee te beginnen
Ik doe het als beginneling met voornamelijk HSS/Cobalt 2-snijders. Die dingen doen het in alle gangbare materialen wel, ze lopen minder snel vol, en aangezien je er eerder eentje verklooit dan je 'm verslijt is de lagere prijs ook wel prettig. VHM is voor 'gevorderden'; als je die eentje nodig hebt dan weet je ook wel waarom je die nodig hebt
Ik zou gewoon eens op Marktplaats kijken, daar heb ik ook een eerste setje vandaan getoverd. Komen regelmatig setjes voorbij en met wat pingelen moet je toch op 1,50-2,50 per frees uitkomen voor de maten tot zeg 12mm. Dan is zo'n ding in ijlgang tegen de werkstukklem aan laten lopen niet zo pijnlijk.
Kwa maten: niet te klein in de eerste instantie. Millimeter of 5 is wel een mooi maatje als ondergrens. Bovengrens is wat je in kunt spannen.
AnkoD
Bericht door AnkoD »
Richontools. ideaale frezen om mee te kloten en kwaliteit is ook goed ;-)
Als je echt bij nul begint dan zou ik vooral mdf gaan frezen met een 4 of 5 mm eensnijder houtfrees van ecotools a 1, 5 euro of zo iets per stuk.
Je moet gewoon meters maken om te leren en er zullen freesjes sneuvelen. Laat het dan allemaal lekker weinig kosten.
Desmond
0
AnkoD
dat is t aantal snijkanten.
3 en 4 snijders zijn niet van toepassing op n hobbymachine omdat die wel errug snel vollopen zonder constante koeling en smering..... :shock: ik gebruik alleen 3/4 snijders voor finish passen waarbij ik max 0.1mm weghaal. ;-)
2 snijders zijn beetje allround freesjes.. als ze center snijdend zijn kun je er ook langzaam mee boren. ;-)
1 snijder loopt nog minder snel vol, maar de afwerking ziet er niet uit en ze maken een pokkeherrie(mijn mening..)
boren of verticaal induiken niet mogelijk.
toeren is afhankelijk van de snijsnelheid. het verschil zit m in de voeding. met een 4 snijder kan je 4x zo hard lopen omdat die 4x in 1 rondje doet wat de 1 snijder maar 1 keer doet, en dat is snijden. ;-)
dikte frees idd afhankelijk van t werk. kleine onderdelen kleine freesjes. grote onderdelen met grote frezen,en evt later nabewerken met kleine freesjes.
beginnen in mdf is geen foute keus. veel vergeeflijker. ;-)
Desmond
0
AnkoD
Desmond schreef:Dank je Anko,
Je hebt de vraag in 1 klap beantwoord :mrgreen: .
De cijfers 1,2, .. Wist ik wel dat het om de snijkanten gingen, alleen waarom.
Even tussendoor:
Je gebruikt een 4 kanter voor het afwerken van je werkstuk. Hoe geef je dit aan in het programma?
Of hou je daar rekenschap mee als je het ontwerpt?
bij het voorfrezen 0.1mm laten staan. en die met een 2e programma keer nalopen met een andere frees...
Desmond
0
AnkoD
Alles met betrekking op frezen gebeurt in t CAM pakket.
Je freest bijvoorbeeld pocket 1, is 100x100x10mm diep in tekening.
dan geef ik in Aspire(gebruik ik) aan dat ik die uitgefreest wil hebben, op diepte 9.9, met n offset van 0.1
dan laat ie dus 0.1mm aan de buitenrand staan, dus de pocket zal 99,8x99,8x9.9 worden.
Daarna geef ik in die pocket aan dat ik de bodem wil finnishen, en geef ik dus weer de pocket aan met n offset van 0.1, dit keer diepte 0.1... hiermee wordt ie 10mm diep zoals tekening.
daarna maak ik geen pocket, maar een inside contour, en laat de offset weg. daarmee haalt ie dus de 0.1mm rondom weg. en maakt m dus een pocket van 100x100mm. ;-)
Desmond
0
AnkoD
Desmond schreef:Daar zal ik ook mee gaan experimenteren, bedankt!
Freesjes heb ik besteld 2 snijders.
Wat voor maten? Types? :mrgreen:
floriske.nl
Bericht door floriske.nl »
Je zou het ook eens op cheap ass freesjes van Ebay kunnen wagen. Per 10 zijn deze gemiddeld het goedkoopste.
Denk dat ik voor het "probeerwerk" eens een vracht van deze freesjes ga bestellen aangezien ze maar op $1,- to $2,50 per stuk komen
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
IK zie heeeel andere prijzen
In het algemeen is het zo met gereedschap
"goedkoop is duurkoop"
Wil je goedkoop hss, kijk dan eens bij de locloods
die heeft chinese hss frezen voor lage prijzen .
