korte slag aangedreven geleiding
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
en dan nu iets heel anders :->
ik zoek aangedreven geleidingen met een korte slag
slag 150mm (min.100)
krachten miniem, 1 vrijheidsgraad
nauwkeurigheid niet belangrijk, moet uiteindelijk aanstuurbaar zijn met step/dir
komt in een stoffige omgeving, heeft te maken met afzuigkap, maar stofbestendigheid nu even buiten beschouwing laten, 'tis voor een experiment, mocht dit slagen dan kan ik nog weer verder zien
met een beetje zoeken is er zat te vinden op het www, maar goede zoektermen welkom
maar nergens een prijs natuurlijk
heeft er iemand een goed idee ?
een mechaniek waar een stappenmotor op kan stel ik me zo voor
Re: korte slag aangedreven geleiding
Als het steeds dezelfde lengte slag moet zijn, kan het dan niet met een zuigerstangloze pneumatiekcylinder?
Sven schreef:Als het steeds dezelfde lengte slag moet zijn, kan het dan niet met een zuigerstangloze pneumatiekcylinder?
nee, moet instelbaar zijn
ik had al bedacht dat iemand dat kon gaan bedenken, had ik een zin over gemaakt maar toch weer weggehaald cq vervangen door "aanstuurbaar zijn met step/dir"
maar bedankt voor reactie !
Mij lijkt dat je dan een lineaire module zoekt ('linear module').
Nieuw zijn die dingen knap aan de prijs. Je zou deze meneer eens kunnen bellen of-ie toevallig wat heeft voor je: http://www.jve-shop.nl/wingrav.html
Hier hebben ze vast ook wel wat, maar daar zou je langs moeten gaan: http://www.iveindhoven.nl/
(beter niet doen; snoepwinkel van de ergste soort)
clements
Bericht door clements »
of iets fabrieken met een mechaniek van de elektrische ramen van je auto.
ASS-U-ME
Keukenlade geleider, M6 draadstang, stappenmotor. Dan heb je het wel bij elkaar.
De luxe uitbreiding: 2 lade geleiders. :lol:
( nog een home switch waarschijnlijk, voeding, en wat klein spul )
En voor de toekomst pak je van igus die droge glij profielen ( hard geanodiseerd teflon geïmpregneerd profiel )
Dat hebben ze ook in trapeziumdraad en moeren. ( vooral droog houden, hoef je ze alleen maar af te stoffen )
Aandrijfunit voor een tafel, bed, e.d. ( linak motoren )
Of iets industriëler: http://www.spanpartner.nl/nl/producten/ ... id=14&gr=3
Ik heb hier trouwens nog van die units van een auping bed liggen, als ik je er een plezier mee kan doen.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik weet dat je het met een motortje wilt doen, maar ik gebruik ook geregeld persluchtcilinders, neem er een met een doorlopende zuigerstang en plaats een stelring met een messing drukstukje(beschadig je de stang niet) op de uitstekende kant, werkt zeer simpel en best gemakkelijk.
ik moet ook een nieuwe stofkap gaan maken omdat ik nu die c-as onder de freesmotor heb hangen, deze ga ik ook met persluchtcilinders laten op en neergaan, eigenlijk net zoals de vorige kap die ging automatisch neer bij het opstarten van de freesmotor, de kap stopte door een ultrasoon sensor die de plaat detecteerde, nooit geen hoogte verstellen.
alleen moet nu de borstelrand wegdraaien omdat er te weinig ruimte is tussen de onderkant van de c-as en de toolholderforks van de wisselaar.dit ga ik met een roterende balg cilinder doen denk ik
jacksat
Bericht door jacksat »
janplastiek
Ik heb net de laatste hand gelegd( behalve de anti statische borstels die moeten nog binnen komen) aan de stofkap die in eerder vernoemde.
De hoogte wordt nog steeds door de ultrasoon sensor geregeld.daar heb ik geen uitkijken naar. :mrgreen:
Onderaan zit een stuk van de kap dat door neodym magneten tegen boutjes in onderkant van de c-as blijft plakken als de z as zakt om bvb een frees op te halen of weg te zetten en terug aan de onderkant van de kap plakt als die naar beneden gaat wanneer de motor begint te draaien.
even wat sfeerfoto's voor de liefhebbers
10344 10348
10346 10345
10343 10347
