Vetnippels 3,4 mm
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
pattux
Vetnippels 3,4 mm
Bericht door pattux »
Op de wagens van mijn lineare geleiders zitten heel kleine vetnippels. Ze zijn ca 3,4 mm gemeten op de aansluiting.
Ze hebben deze vorm, maar dan wel een andere maat dus waarschijnlijk:
Wat voor vetspuit en aansluiting kan ik daarvoor gebruiken? Het is helaas geen kogel aansluiting.
Hier een foto op de machine zelf:
janplastiek
Re: Vetnippels 3,4 mm
Bericht door janplastiek »
http://www.leijenaar.nl/nl/category/Dru ... -kunsstof/
je kan er ook andere nippels indraaien, zoals de kogelaansluiting die je bedoeld,
pattux
Ah dank je. Ja dat zal denk ik wel moeten (kogelnippels). Deze spuit krijg ik er nooit recht voor. De overige nippels zitten nog moeilijker.
Het kunstof op mijn foto, kan dat er zonder gevaar af? Daarachter zit denk ik de zeskant om de nippel los te draaien.
janplastiek
de schrapers(de zwarte plaatjes) kan je door middel van de kruisschroeven losdraaien en verschuiven, dan de nippel uitdraaien, andere nippel plaatsen en de schraper terug er tegen schroeven, zorg dat er geen spaantjes of vuil of een braam van de schroefdraad tussen de schraper en het lagerblok komt, anders kan het zijn dat het vet er te makkelijk uit kan en is het niet overal vernieuwd tijdens het smeren ;-)
janplastiek
je kan ook vet leidingen leggen en deze op een gemakkelijk bereikbare plaats laten samenkomen zodat het smeren veel makkelijker is, hier enkele topics waarvan sprake hier over.
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... unt#p89167
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=2 ... tra+extras
