Defect tandriemwiel
Defect tandriemwiel
Hallo,
Tijdens de revisie van mijn lasercutter ben ik er achter gekomen dat een van mijn tandriemwielen, die de Z-as aandrijven, op een aluminium deel is afgebroken.
Als gevolg dat ik mijn "tafel" niet meer in hoogte kan verplaatsen.
In de bijlage heb ik een link geplaatst naar dropbox met hierin een foto van het defecte component.
Wie kan mij helpen aan een nieuw onderdeel, of zijn er forumleden die een alternatief weten?
Hier nog wat specs van het tandriemwiel ;
!! Alle afmetingen zijn bij benadering, daar mijn schuifmaat niet digitaal is !!
https://www.dropbox.com/sh/jfu7wsprbuvl ... YHCca?dl=0
As diameter 6mm / 6,3mm?
Dikte tandriemwiel 15mm
Diameter tandriemwiel 45mm
Aantal tanden 24
Hoogte van de tanden 1mm
Ruimte tussen de tanden 2mm
Aantal tanden 24
- janplastiek
Re: Defect tandriemwiel
tandwiel terug uitdraaien en een https://www.google.be/search?q=lock+bus ... FAodr-8IOA er in en klaar
Ik kan alleen maar ontdekken dat het klemstukje is afgebroken, 2e schroefje er in zetten lijkt mij het probleem op te lossen.
Ik gok zo dat de tandriem een T5 is, tenminste als de pitch 5mm..
Dan kun je vrij eenvoudig een nieuw tandriemwiel van 24 tanden scoren voor een paar euro..
Als je dan een wieltje neemt dat een kleiner gat heeft of alleen maar voorgeboord is, kun je die weer uitboren tot de gewenste diameter..
Aan de andere kant is een nieuw aluminium deeltje er in verlijmen ook zo gedaan... een draaibankje is wel handig, of iemand die er een heeft..
Hugo,
Een ander schroefje erbij zetten heb ik ook al aan zitten denken. Zit alleen een beetje met de tap voor de schroefdraad. Is M2 volgens mij en heb maar zeer weinig ruimte. Bij de minst of geringste afwijking blijft er niet veel over.
Maar goed.....het is nu ook niets meer dus denk dat ik hier maar eens mee ga beginnen.
Als het helemaal niets meer wordt kan ik nog altijd het advies van Kees opvolgen.
Bedankt heren
Bedankt heren
Als je alleen een gaatje door en door kunt boren kan er misschien ook een moertje op.
Als je 'm opstuurt zet ik er zo een nieuw busje in met 2 x M4 om 'm vast te zetten.. Maar ik denk dat een nieuwe poelie goedkoper is..
Hallo Kees,
Top dat je dit voor me wilt doen. Wat zijn de kosten hiervoor?
Het probleem is als ik zo'n onderdeel nieuw moet gaan bestellen dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Er zijn echt gigantisch veel verschillende typen die allemaal erg veel op elkaar lijken.
Dan kan ik er beter voor kiezen om het door jou te laten herstellen.
Kosten?
Zal ik eerst eens even werk leveren? kan wel zeggen, een tientje, maar als ik een halve dag bezig ben, twee frezen breek enz. enz. (kan natuurlijk van alles gebeuren).. Ik heb nog wel een stuk 25 rond aluminium, dus denk ik dat ik het er wel mee kan doen, maar anders moet ik zelf nog een stuk alu bestellen...
Vanwege het formaat zal het ook wel niet in een enveloppe passen dus zit je al aan 7 euro transport heen en 7 euro transport terug..
Kees,
Als je mij een PB stuurt met je adresgegevens zal ik m naar je versturen.
Ik hoor ter zijner tijd wel wat het gaat kosten
Gr
Dennis
Gr
Dennis
