"Gewone" lineargeleiding blind monteren?
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
In mijn portaal-op-de-tekentafel wil ik de geleiding door het hele portaal heen met draadeind (of vergelijkbaar) bevestigen.
Maar ik heb nog geen koppelmoeren of iets dergelijks kunnen vinden in m4, de maat die gebruikelijk is voor lineare rails. Ik zie ze alleen vanaf m5.
Er bestaat ook blinde rail met tapgaten. Prima oplossing maar lastig te vinden en dus waarschijnlijk flink duurder als ik het vind.
Het enige alternatief dat ik nu kan bedenken staat me niet echt aan:
Zelf een 40 tal koppelmoeren maken, of 40 stukken m6 draadeind aan het uiteinde voorzien van een tapgat.
Tenzij.... Bedenk ik me tijdens het schrijven.....:
Weet iemand een leverancier van koud getrokken gegloeide buis van 6x3.3 mm? Mag ook 8x3.3 zijn. :)
Of, is standaard rail alleen oppervlaktegehard en kan je de gaten opboren en daar m6 in tappen?
Re: "Gewone" lineargeleiding blind monteren?
Ik heb thuis toch koppelmoeren M4 en M3 liggen, gewoon in gegalvaniseerd staal. Afkomstig van de bouwmarkt in de tijd dat-ie nog goed was. Kan zijn dat die als 'afstandsbusjes' betiteld worden, want groot zijn ze niet.
Hier een voorbeeldje: http://nl.farnell.com/ettinger/05-04-30 ... dp/1466774
Super!
Electronicaman toe du reskjuw!
Bericht door assink »
skiffy/essentra heeft ze vast ook wel.
Idd, die hebben ze ook , had ze net gevonden.
Heb iets soortgelijks gedaan met M4 inserts in M6 T-moeren, moeren opgeboord en M4 insert er in om de lineaire geleidingsrail vast te schroeven met T-moeren in de sleuven van standaard extrusie profiel. Door de inserts aan de onderkant van de T-moer te plaatsen en het gat niet helemaal door te boren maar alleen een kamertje voor de insert kun je de insert er ook nooit er uit trekken, werkt perfect.
