Verkleinen speling Drylingeleidingen
Voor mijn freesmachintje heb ik Drylingeleidingen gebruikt. De speling van de geleiderblokken tov de geleidingen is toch wel wat groot en niet per blok hetzelfde.
De speling is eenvoudig aan te passen.
Haal de kunststofschaal eruit:
Afhankelijk van de speling neem je 1 of 2 stukjes aluminium huishoudfolie:
Vouw de folie om de buitenkant van de lagerschaal:
Stop het geheel terug in het lagerblok. Goed aanduwen zodat de lock van de lagerschaal stevig in de groef van het lagerblok zit:
Snij nu met een mesje alle uitstekende delen weg:
Zo ziet het eindresultaat eruit:
Weer op de geleiding geschoven:
Op deze wijze kan je in stappen van een paar hondersten de speling verkleinen.
Joop
Joop
Laatst gewijzigd door joopbos op 10 jun 2009 00:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Verkleinen speling Drylingeleidingen
Hi Joop,
dat is precies waar ik al bang voor was.
best wel vervelend dat je bij nieuw spul al gelijk moet gaan tweaken...
hoe is de overall glijweerstand nu?
grt
grt
Drylin heeft nieuwe blokjes. Deze kun je afstellen.
http://igus.de/wpck/default.aspx?Pagena ... t&CL=de-de
op zich wel een mooie oplossing..
Ik zou geneigd zijn om er een tubetje "Fibrolit" in te spuiten, da's een zelfsmerende kunsthars die veel wordt toegepast bij het repareren van stempels.
als de nippelgeleidingen in de leiplaat van een stempel versleten zijn, dan frees je ze een paar millimeter uit, en spuitje Fibrolith tussen de nippel en de leiplaat, nachtje uit harden, en de volgende dag kan ie zo weer onder de pers.
dat goedje zou ook wel moeten voldoen op de Teflon gecoate Drylin geleidingen, maar Alufolie is veel makkelijker ( en goedkoper) ..
Ingieten met 'iets' op zich heel mooi, ben alleen bang dat het 'te mooi' wordt, en dus een te strakke passing. Wel goed voor stempels, maar niet om met de hand te schuiven.
Dus doe de alufolie truuc maar.
- stef stuntpiloot
Dat gieten wordt met metaal ook wel gedaan en lijkt wel goed te gaan, strakke verbinding zonder te strak te zijn:
Ik hoop dat joopbos geen 6 jaar gewacht heeft op deze berichtjes om 'iets' te doen
- stef stuntpiloot
Tuurlijk wel, geduld is namelijk een schone zaak en dat weet joopbos ook
Ik moet zeggen dat ik niet heb gekeken naar de datum van de eerste post, ik zag hem hoog staan in de nieuwe berichten lijst dus heb daarom mijn bijdrage geleverd
het was Hugo die het weer opduikelde, maar daar is niets mis mee nmi
op usenet komen berichten van nog veel langer terug weer naar voren, en daar wordt dan door sommigen vreemd over gedaan, het hangt wel van het onderwerp af natuurlijk
al met al kan het geen kwaad om eerst eens te zoeken in het archief hier (of in de FAQ (die er niet is) ) alvorens een vaak gestelde vraag nogmaals te stellen
Ik volgde alleen het advies van joobos op.keesfrees schreef:het was Hugo die het weer opduikelde, maar daar is niets mis mee nmi
joopbos schreef:Zo heb ik eens de speling kleiner gemaakt:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=31&t=1931
