Hoi,
ik heb de kans om een 20mm brede en 16mm hoge THK geleiding te kopen maar ik vraag me af of die sterk genoeg zal zijn voor mijn x-as. Ik wil mijn x-as 1200mm lang maken zodat ik zeker een bewerkbare lengte van 1000mm heb. Machine wordt uit 3mm staal gemaakt. Y as wordt ongeveer 800mm breed. Kan deze rail dat aan? Of hangt het ook veel af van de glijblokken die ik ga gebruiken?
De constructie zou dezelfde zijn als op volgende foto, dus langs elke kant een enkele rail met 2 schuifblokken op elke rail.
http://mijncnc.web-log.nl/.shared/image ... _nieuw.jpg
Ik hoor het wel van jullie
groeten
20x16mm THK sterk genoeg voor x-as?
Re: 20x16mm THK sterk genoeg voor x-as?
De machine van de foto heeft ongveer de zelfde werklengte.
En bij die machine gaat het prima.
Heej dat is een bekende foto
Zekers dit gaat lukken hiermee, ik vind hem zelfs een beetje overgedimensioneerd. Dus dat moet lukken (en ze lopen super)
gr Create
gr Create
bedankt voor de antwoorden.
Wat zouden jullie maximaal geven voor dit pakket tweedehands thk geleidingen (zijn wel in goede staat), het type is SSR20:
2x 1200mm
2x200mm
2 lagerblokken.
geleidingen zijn dus 16mm hoog en 20mm breed
Gewoon zodat ik een referentie heb van wat ik kan geven.
Ik moet het wel tegen vnvnd weten, dus laat maar komen .
Alvast bedankt
m.v.g.
Mathias
2x 1200mm
2x200mm
2 lagerblokken.
Alvast bedankt
m.v.g.
Mathias
