Dag allemaal,
Ik zoek me suf naar de naam van deze kogelager in het Nederlands. In het Duits heet het een Schulterkugellager, in het Engels Magneto bearing.
Hier het plaatje van het E8 type met binnendiamter van 8mm.
Weet iemand hoe ze in het Hollands heten ?
Hoe heet dit type kogelager in het Nederlands
Re: Hoe heet dit type kogelager in het Nederlands
Hoekcontact lager..
als het goed is, is de binnenring aan de ene kant hoger dan aan de andere kant, en dat zelfde geldt dan voor de buiten ring, met dien verstande dat de Lage kant van de buitenring aan de hoge kant van de binnenring zit..
"Magneetlager" wordt ook wel gebruikt in de "volksmond".. 't heeft niets met magnetisme als zodanig te maken, maar meer omdat dergelijke lagers vaak bij magneetspoelen ( ontstekingen ) worden gebruikt..
Ducati's hebben dergelijke lagers als krukas-lager, kreidler geloof ik ook
Ohja.. ( het moge duidelijk zijn door z'n constructie) dit lager kan naar één kant ook axiale kracht opnemen, (beduidend meer dan een symmetrisch groefkogellager), en naar de andere kant eigenlijk niet.. , je dient dergelijke lagers bij voorkeur onder lichte voorspanning te monteren..
- Markus
Bedankt Arie,
Nu kan ik mijn websiteupdate gaan maken
