Heb een aantal spindels (1610) hier liggen, waarvan één gemonteerd in de Z-as. Ze blijken niet geheel recht te zijn, waarbij de Z-as ongeveer 1mm afwijkt over de lengte van 300 mm. Mijn wens is om dit terug te brengen naar minder dan 0,1 mm. Nu heb ik hier eerder gelezen over het richten van de spindels door deze weer terug te buigen. Werkt dit?
Als ik de methode goed herinner is de procedure als volgt:
- vindt de plaats met de grootste uitbuiging met een meetklok;
- vindt de plaats waar de buiging 0 is (op meerdere plekken meten en Excel is je vriend);
- leg de spindel op op de plaatsen waar de buiging 0 is;
- buig dat ding terug met een pers.
Meetklok heb ik, echter pers niet. De laatste stap wordt daarmee moeilijk. Ik verwacht niet dat mijn kolomboor er voor geschikt is om de kracht te verwerken die nodig is om de spindel terug te buigen. Hoeveel kracht heb je er voor nodig (ervaring iemand?) en lukt dit ook bijvoorbeeld met een handige opstelling met lijmtangen, bankschroef, o.i.d.
Alvast bedankt voor het advies!
Recht buigen spindels Chai
Re: Recht buigen spindels Chai
Professioneel met pers: Keith Fenner Straight on Bronze Part 1
Zonder pers, met koevoet: How to straighten bent 8mm metal shaft accurately on the cheap, DIY Tantillus 3D printer.reprap
Dit is een 1605 (toevallig ook van Chai) voor een BF25L, de grootste uitslag zat in het midden, gemeten met een voelermaatje, helaas dan wel op de buitenzijde van de as en niet op de baan van de kogels.
Daarna met behulp van de pinole teruggebogen......(ik had toen nog geen pers)
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
