isel aantal kogels
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
sirhc
isel aantal kogels
Bericht door sirhc »
Hallo,
Ik heb hier een kogelomloop type 2 van 16mm met een 2,5mm spoed. Nou heeft deze vanaf het begin af naar mijn idee niet heel soepel gelopen. Nu heb ik hem uit elkaar gehaald om te achterhalen waarom deze niet soepel loopt. Nu heb ik het gevoel dat er te weinig kogels in deze moer zitten. Ik zie behoorlijk wat open ruimtes in elk geval. Heeft iemand enig idee hoeveel kogels er in dit type moer zouden moeten zitten? Ik kan er zo niks over vinden. :oops:
pcpiet
Re: isel aantal kogels
Bericht door pcpiet »
hallo
er zitten 40 kogels in, kijk even hier . https://www.damencnc.com/nl/componenten ... s-16mm/264
staat een lijstje met de hoeveelheid kogels
groeten piet
sirhc
Nou heb ik daar gisteren zitten kijken, maar niet goed genoeg dus.
Bedankt in elk geval! Die 40 zullen er denk ik wel in zitten. Behoorlijk wat ruimte over in deze moer.
pcpiet
hallo
ook ik heb de kogels vervangen en inderdaad er is ruimte over bij mij liep de moer weer prima
gr piet
sirhc
Er zitten dus 96 kogels in deze moer. Ik heb alles schoongemaakt en netjes terug in de banen gelegd. Snap er alleen niks van. Om een of andere reden loopt deze moer niet. Kan ook niet zien dat er iets beschadigd is ofzo
pcpiet
hallo
96 kogels dat is nogal een verschil met de gegevens van damen cnc ?je zegt de moer loopt niet goed bedoel je haken?of stroef heb je de juiste diameter kogels?
sirhc
96 klopt. Het is een 2,5mm spoed moer met 2mm kogeltjes. Hij haakt inderdaad. Net alsof er iets tussen zit.
Ja kogels zijn nooit eruit geweest. Zijn originele die nieuw in de moer zaten
Alles er uit halen, uitwassen met b.v. wasbenzine, drogen en alles weer met nieuw en schoon vet terugzetten.
Grote kans dat je probleem weg is, zo werkt het ook met al die Chinese spindels en geleidingen.
sirhc
Precies zoals jij het beschrijft vanmiddag gedaan!
Tsja er zit ook een chinese kogelomloop op deze machine. Gek genoeg is daar dus niks mis mee.
Niet zo verwacht om problemen te krijgen met die ISEL
cocodile
Bericht door cocodile »
Check dan ook even of je omloopkanaal.
En dat je geen kogels heb zitten waar geen retour kanaaltje zit.
sirhc
Allebei goed opgelet vanmiddag. Ik ga dadelijk nog eens een poging wagen.
