Kogelomlopen lagers vervangen
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
D9R
Bericht door D9R »
Hoi
Ik heb hier een aantal kogelomlopen liggen met lagerblokken (zwevende en vaste).
Besteld op maat bij de bekende Chinees. Maten zijn prima. Maar zoals iedereen al meld...er zit veel rotzooi in de moeren en lagers. Dus alle kogeltjes uit de moeren gehaald om ze schoon te maken.
De lagerblokken zelf zijn ook dubieuze kwaliteit. Ik heb zelfs dezelfde lagerblokken maar met 2 verschillende type lagers erin (rubberen en metalen afscherming). Daarnaast lopen sommige niet soepel. Je voelt kleine knikjes.
Heeft iemand ze wel eens vervangen voor SKF lagers?
Flupke85
Re: Kogelomlopen lagers vervangen
Bericht door Flupke85 »
Niet voor SKF, maar wel voor die van Toolstation.nl
(Nee ik heb daar geen aandelen)
D9R
Bericht door D9R »
Kan aan mij liggen maar daar vind ik geen lagers?
Flupke85
Haha, my bad. Ik bedoel toolworld.nl
http://www.toolworld.nl/group/272/Lager ... okken.html
D9R
Bericht door D9R »
En waarom zijn deze beter als ik vragen mag?
SKF is niet geheel onbekend :roll:
Flupke85
Ik ben de laatste die dat durft te beweren, maar ik heb deze spot goedkope lagers al vaak gebruikt en heb er niks te klagen over. Ik gok dat SKF lagers 10x zo duur zijn, en waarschijnlijk ook wel beter... Maar het valt te proberen! En voor hobby doeleinden zijn ze denk ik goed genoeg...
Let wel op, want dit zijn enkel rij kogel lagers, en geen hoekcontact lagers. Op mijn huidige frees met een werkbereik van 830 x 920 x 300 heb ik er 2 naast elkaar, opgesloten in een huisje per spindel. Aan de andere kant zit er 1, maar dan als loslager.
Welke lagers zitten er in je vastlagerblokken? Als je 70xx lagertjes wil hebben kom je bij SKF & co al gauw in de precisielagers uit en die zijn prijzig. Lagerboer.nl heeft ze ooit relatief goedkoop.
Overigens doet mijn machine het wonder boven wonder nog steeds prima met die Chinese hoekcontactlagertjes in de blokken. Die heb ik wel schoongemaakt, voorzien van vet, en uitgeshimd.
D9R
Bericht door D9R »
Lagers die er nu inzitten zijn 6000 reeks en in de blokken (waar het moertje opkomt) zitten twee 6001 lagers.
SKF lagers hiervan(6000) kosten 2,40,- incl (kan ze ex inkopen), dus dat is ook het geld niet.
Ik vervang ze nu liever direct, dan achteraf een defect lager (het is immers Chinees...) of speling ergens hebben. En ze dan alsnog vervangen.
Je kunt best 6000 lagers 'misbruiken' om axiale krachten op te vangen, maar dan zul je alsnog de speling eruit moeten shimmen.
Even zoeken op het forum, over shimmen van lagers is al veel geschreven.
D9R
Bericht door D9R »
Als ik op de types google die er nu inzitten zijn het geen hoekcontactlagers.
Die moeten er dus wel inzitten?
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Hier http://www.neita.nl/winkellagers.html bestel ik lagers, diverse kwaliteit, redelijke prijzen.
Cees
D9R
Bericht door D9R »
Bedankt voor de link Cees.
Zie dat er zelfs een klein deukje in het de metalen afdichting zit. Dus ik ga ze allemaal vervangen.
Alleen nog uitvogelen welke lagers.
