TBI kogelomloop
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
niek_saxofoon
TBI kogelomloop
Bericht door niek_saxofoon »
Heeft er iemand ervaring met TBI kogelomloop spindels?
http://www.tbimotion.com.tw/product/detail/168/1/en
Kwam het tegen. Ziet er een stuk chiquer uit dan het standaard chinese spul.Wat prijzen gezien bij Aliexpress, een C5 spindle setje gaat een beetje voor hetzelfde bedrag als een ISEL C7 setje. Wil binnenkort een offerte aanvragen en wat info over nauwkeurigheid en backlash.
Any thoughts?
thebigbozz
Re: TBI kogelomloop
Bericht door thebigbozz »
Ik heb vorige week 2 1204 rolled C5 spindeltjes besteld via aliexpress.
over een week of 2 hoop ik ze binnen te hebben
Die van chai ben ik niet tevreden over.
Mark
niek_saxofoon
Re: TBI kogelomloop
Ben benieuwd. Laat het weten als het binnen is!
thebigbozz
Re: TBI kogelomloop
Doe ik!
thebigbozz
Re: TBI kogelomloop
Hierbij een kleine review van de TBI 1204 rerold C5 kogelomloop spindels
Deze spindels heb ik besteld via AliExpress
https://nl.aliexpress.com/item/TBI-1204 ... 50342.html
spindels met met een totale lengte van 350 en 400mm met "end machining" enkel aan de "vaste kant"
Beide voor $96,94 dollar per stuk met daarbij nog voor verzending $29,22 maakt een totaal van $223,30
Ter vergelijking de chai spindels waren $20 dollar per stuk en daarbij nog $25 dollar verzending.
Zoals ze aangegeven hebben hadden ze 10 dagen nodig om te verzenden. Echter door een onduidelijke fout bij TNT of hun duurde het allemaal wat langer. Het duurde totaal 3 weken voordat het er was.
eenmaal aangekomen was het netjes verpakt. weliswaar niet met hout versterkt maar solide verpakt met kokertjes bijgevoegd om de moeren er eventueel af te kunnen draaien zonder dat dan dan alle balletjes op straat liggen.
12581
12582
12583
12585
Duidelijk is het verschil met de 1204 spindels van chai. De TBI moeren zijn langer en de flens is dikker. De moeren van chai hebben 2 circuits en die van TBI 4
12586
De spindels zelf zien er netter uit.
12587
Ook de gevraagde eindbewerking is netjes gedaan.
Nu de belangrijste vraag, hoe presteren ze:
op de X-as had ik eerst op 270mm travel een verschil 0,18mm.
Met de TBI C5 spindel heb ik nu op 270mm een verschil van 0,001mm. Verwaarloosbaar dus.
Backlash had ik: 0,12mm nu 0,05
Y-as
op 125mm travel had ik een afwijking van 0,20 mm
Backlash had ik 0,17mm nu 0,04
Even een paar opmerkingen:
- Het alle spindels hebben geen ondersteuning aan de "losse zijde"
- 0,02mm backlash zit in de lagering/constructie dit heb ik niet afgetrokken van de opgegeven backlash
- constructie is het zelfde gebleven
- De gegeven backlash is de backlash op het midden van het bereik.
Mark
mjeuring
Re: TBI kogelomloop
Bericht door mjeuring »
Ik vind dat nog best veel backlash. Hebben moeren van een ko spindel geen voorspanning?
thebigbozz
Re: TBI kogelomloop
Ik vind het ook nog aardig wat.
Maar bedenk wel dat er nog 0,02mm in de lagering/lagerconstructie zit.
Nu heb ik ook zwaluwstaart geleidingen dus misschien zit daar ook nog wat in.
Er bestaan ook in de 1605 series dubbele moer types. misschien dat die wat minder backlash hebben.
Mijn moeren hebben P1 preload. Wat dat precies inhoud weet ik niet. :roll:
Mark
Re: TBI kogelomloop
0,05 met alles opgeteld is bij lange na geen 0,05 in de kogelomloop. Klinkt alles bij elkaar best netjes
