Trapeziumdraad smeren/invetten met Simson?
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
boorgraag
Bericht door boorgraag »
Hi,
Mijn diy-machientje heeft zijn eerste stappen gezet en ik ben niet geheel ontevreden.
Nu heb ik trapeziumdraad met moeren maar deze kunnen echt wel wat soepeler lopen lijkt me, door het geheel wat te smeren/olien/invetten.
Nu heb ik toevallig een busje Simson Kruipolie spray staan. (https://www.bol.com/nl/p/simson-kruipol ... 020918799/)
Vraag: Is dit geschikt om het draad mee in te smeren?
Elk advies is welkom!
ruudpg
Re: Trapeziumdraad smeren/invetten met Simson?
Bericht door ruudpg »
Kruipolie is mooi spul, om te reinigen, iets los te maken dat vast zit, enzovoorts, maar absoluut niet om te smeren. gebruik desnoods wat olie die nog in het flesje zit in de kofferbak van je auto, of naaimachine olie maakt volgens mij niet heel veel uit wat het is, als je vooral maar niet te veel gebruikt, daar blijft stof en rommel van het frezen aan plakken waar je op den duur weer last van zal gaan krijgen. beter is spaarzaam smeren maar met enige regelmaat.
boorgraag
Ik had al zo'n vermoeden :-) Thanks!
Hier op t forum worden verschillende dingen genoemd maar dat is nog wat verwarrend. De een wil graag olie, de ander noemt vet (dat zou minder vuil aantrekken..).
Ben er nog niet uit, maar ga zeker op zoek naar wat beters, tips zijn meer dan welkom!
Gewoon standaard niks-bijzonders NLGI2 lagervet.
Kost je een euro of 3-4 voor een volle koker.
boorgraag
Thanks DaBit,
Ik ga er achteraan, goeie tip!
Ik zag bij de gamma een tube van Griffon kogellagervet staan.
Is dat wel NGLI2? (de hogere klassen zijn blijkbaar niet meer in gebruik, dus ik neem aan dat dit wel het goede type is, echter de website van Griffon zegt niets over de klassering)
rkr
Bericht door rkr »
EP2 vet is ook een mooie, en is ook op veel plekken te verkrijgen
10 tegen 1 dat het het goede spul is, iets anders als NLGI2 is relatief lastig te vinden. Zolang er geen molybdeen of grafiet in zit is het goed. Blikje 'fiets-vet' ook al.
Waarom geen grafiet er doorheen?
Alle fabrikanten van dergelijk spul raden smeermiddelen met toegevoegde vaste smeermiddelen af. Ik kan me indenken dat het ophoopt in het ruwe oppervlak en dan heeft het vet geen houvast meer. Of zoiets.
En waarom zou je ook? De oppervlaktedruk is laag, dus EP toevoegingen hebben op z'n best simpelweg geen effect.
Ik gebruik gewoon normaal lithiumvet uit zo'n koker zonder toevoegingen.
boorgraag
Thanks, ik ga er morgen eens naar op zoek!
