Beste as-koppeling?
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
tatanka
Beste as-koppeling?
Bericht door tatanka »
Ik wil mijn as-koppelingen van de SX3 frees vervangen.
Deze zijn ietwat versleten en geven teveel backlash.
Het zijn Lovejoy koppelingen met twee verschillende asgaten.
Een kant heeft de opdruk L-050 .250, De andere L-050 .375.
Dat zijn dus gaten met de maat 6.35 en 9.525 mm. Dat wil zeggen, op papier.
Ik meet 8.4 mm i.p.v. 6.35 . Uitgeboord dus.
Maar dat is geen probleem.
Mijn vraag is nu, welk merk en soort as-koppelingen zijn de beste.
En waar kan ik die bestellen.
Jos
Re: Beste as-koppeling?
Bericht door assink »
Lovejoy koppelingen zijn te zacht en hebben omkeerspeling. In mijn ogen zijn voor de nauwkeurige positionering de balgkoppelingen het beste, of een andere koppeling zonder een los tussendeel.
Dus zo'n koppeling met zaagsnedes kan ook maar dan geen chinees.
Bij zo'n klauwenkoppeling zijn er wel speciale inserts die strakker passen en zo de speling minimaliseren.
In ieder geval moet je op zoek naar een torsiestijve koppeling.
(RVS) balgkoppelingen zijn inderdaad het beste, maar er hangen een paar nadelen aan deze koppelingen: ze kunnen niet al te veel moment hebben en de ingaande en uitgaande as moet echt perfect uitgelijnd zijn, anders zijn ze binnen een maand gescheurd..
Mij is juist geleerd dat een balgkoppeling juist uitstekend in staat is slechte uitlijning op te vangen, mits niet te erg.
Ik heb niets op school geleerd. Alles zelf aangeleerd en ervaren... Ik heb, ondanks behoorlijk goed uitlijnen, zeker drie van die koppelingen kapot gehad. Gelukkig kan je het horen als ze beginnen te scheuren..
Damocles
Bericht door Damocles »
kawarider
Bericht door kawarider »
Vroeger. Heel lang geleden, heb ik inderdaad geleerd wat audiomanics ondervindt. Ziet er leuk uit zo n balgkoppp, maar werkt niet. De plaatjes op dat linkje zien er beter uit. Gelezen heb ik t nog niet. Balg is vormgesloten, dat wil je niet. Het moet krachtgesloten zijn.
Ik heb er wel goede ervaringen mee, met die balgdingen. Ik gebruik ze om een encoder te koppelen waar ik maximaal 0,05 graad aan torsie+backlash kan tolereren. Draait al honderden uren goed. Op de Z-as van mijn CNC-frees zit ook zo'n ding, doet het ook al sinds ik die gebouwd heb.
Dat zijn beiden wel een 'merk' koppelingen (die op de encoder iets van Kubler ofzo), en niet zo'n Chinees ding waar ze een balgje van dubieus materiaal met walvissnot aan twee aluminium deeltjes geplakt hebben.
Verder kunnen ze niet echt veel koppel hebben; met een diameter van 25mm is het vaak nog maar 1,5Nm oid. En een grote afwijking op de uitlijning ook niet; als je een paperclip 100x buigt dan breekt-ie, en bij zo'n metalen balg werkt het niet heel veel anders.
Zo'n zaagsnede koppeling is ook een goede optie, ook dan geldt weer.
Neem een echte en geen chinees geval.
Voor die klauwkoppeling, moet je op zoek naar een rubber deel met een harder rubber en een gesloten hart.
Lamellenkoppeling kan ook, echter moeten dan de bout/pen verbindingen spelingsvrij zijn. Zijn ook een weer een stuk duurder.
Damocles
Iemand een goed adres voor kwaliteitskoppelingen (als particulier)?
DaBit schreef:Dat zijn beiden wel een 'merk' koppelingen (die op de encoder iets van Kubler ofzo), en niet zo'n Chinees ding .....
Dat waren mijn koppelingen ook.. en nog behoorlijk aan de prijs ook.. ik meende iets van 18 euro...
(aus Deutschland... aber das war einmahl..)
Damocles
18 euro ... aus Deutschland ... zal wel topkwaliteit zijn zo iets :lol:
Indi.nl is bij mijn weten en dochter van kramp. Kramp is een grote leverancier voor de industrie, daar is vast wel merkspul te koop.
Anders is de duitse Ebay ook altijd een uitkomst.
Tschan, KTR, en zo zijn er nog wel meer merken.
Misschien zijn de ongemerkt harde 'klappen' van zo'n stappenmotor toch niet zo prettig voor zo'n balg.
En zijn ze op de piek misschien wel veel groter dan het opgegeven koppel van de motor, net zo als de stroompiek bij inschakelen van een DC motor of relais ook vele male groter is dan de opgegeven stroom.
Dabit heeft op z'n Z-as denk ik een servo, en dat blijft blijkbaar wel werken. (omdat dat toch iets soepeler loopt)
