THK BLK 2020E, mist balletjes? enorme speling
ok, heb zojuist 3 ballscrews gekocht van iemand van het forum, 2 perfect super soepel helemaal goed. dus het is geen verwijt prijs die ik betaald heb zou ik ook hebben betaald voor de 2 goed werkende , ik wil gewoon de 3e en grootste van de 3 graag werkend hebben.
De laatste heeft speling in alle richtingen en loopt zwaar, gaat niet door de zwaarte kracht naar beneden zoals zijn kleine broertjes. en er zit erg veel speling in, met het blote oog te zien.
ik vermoed dat er een aantal balletjes missen, kan niet al te veel vinden over de het geheel, dit is wat op de ballnut staat.
THK BLK 2020E
en daaronder
KX 1D10
ik kan het type + E nergens vinden alleen 3.6 en 7.2 , wat me overigens ook niks zegt. heeft iemand enig idee welke maat balletjes ik moet hebben en welke? en waar te bestellen?
THK BLK 2020E
en daaronder
KX 1D10
Re: THK BLK 2020E, mist balletjes? enorme speling
"Zwaar lopen" en "veel speling" gaan meestal niet samen. De moer van de spindel halen en alles eens grondig kuisen. Dan kan je ondertussen de kogeltjes eens opmeten. Daarna met vet alles terug monteren.
greetings & succes
greetings & succes
no apparte manier of truc om te meten? deek mijn calipar meet maar tot 0.01 en is van kwaliteit gamma :)
EDIT dat had natuurlijk o.1 moeten zijn :)
Laatst gewijzigd door wrinex op 16 mar 2012 16:40, 2 keer totaal gewijzigd.
met een schuifmaat kan je aflezen op een honderdste , niet meten
Dat moet je zowiezo meten tussen een schroefmaat, tussen een schuifmaat zal nooit nauwkeurig genoeg zijn. Overmaat kogeltjes praat je over honderdsten, iets wat je niet of slecht kunt meten met een schuifmaat!
ok :) , een schroefmaat hmm eens rond kijken. of ik dat nog ergens kan vinden dan. 13 euro zeker niet de beste maar zou het voldoen?
http://www.hogetex.com/buitenschroefmaa ... -25mm.html
Kijk in de hoofd catalogus van THK dan vind je op pagina 1716 de afmetingen dp en dc voor een BLK 2020.
Het lijkt mij dat het verschil in deze diameters de kogeldiameter is. In jou geval dus 3.25mm.
Opmeten kan natuurlijk altijd.
Groet, Leo
Groet, Leo
heb een kissie beugels van hogetex , ik vind ze primawrinex schreef:ok :) , een schroefmaat hmm eens rond kijken. of ik dat nog ergens kan vinden dan. 13 euro zeker niet de beste maar zou het voldoen?
nou ga daar maar eens doen, overigens 3.25 kan ik nergens vinden :) dus hoop dat er iets anders uitkomt hehe
Beste wrinex
Bij Bernard Sanders kun je kogels kopen.
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=33&t= ... tjes#p1832
Succes
Mie
Succes
Mie
dank je , dan kan ik hem nog redden !
Hoe kendatnou als er kogeltjes weg zijn zwaar lopenDe laatste heeft speling in alle richtingen en loopt zwaar
liggen ze niet op de verkeerde plaats
lelieveld schreef:Hoe kendatnou als er kogeltjes weg zijn zwaar lopenDe laatste heeft speling in alle richtingen en loopt zwaar
opgedroogd vet....misschien zit er een stelmoer op....( heb ze wel eens gezien ).....zijn het de orginele kogels...
Maar zoals aangegeven, alles goed schoonmaken doet wonderen...
ik heb volgens mij ook die maat kogels gehaald bij Van Eyle & Ruygers Schwartz. Kostte niet zo heel veel.
De moeren zijn redelijk makkelijk schoon te maken en opnieuw te plaatsen. Zie ook dit topic
ASS-U-ME
