Afwwijking in spoed
Afwwijking in spoed
Was ik aan het frezen werd m'n werkstuk ong. 2 mm te lang.
Programma goed, radiuscorrectie goed. Bleek dat de draad
Tr16*4 over 100 mm 0.26 mm afweek. Dit is in de software wel weer
recht te breien.
Ben ik de enige die dit heeft of zijn er meer die hier last van hebben?
Gr. Ingo
recht te breien.
Gr. Ingo
Re: Afwwijking in spoed
Wat voor moer heb je op die draad zitten?
en hoe heb je de speling op gelost.
en van wat voor materiaal is je moer?
Hoi
de moeren zijn van POM 30 mm lang. Hiervan heb ik er 2 tegenoverelkaar gezet en de speling is nul. (moeren kunnen verdraaid worden om de speling
eruit te halen)
De afwijking heb ik ontdekt door op regelmatige afstand gaatjes te boren
en te meten. Dit ook nog in 1 richting dus omkeerspeling is hier niet het probleem.
Gr. Ingo
eruit te halen)
Gr. Ingo
De schroefdraad is gerold (gewalst) en kennelijk van slechte kwaliteit. Vervang ze door betere van http://www.mafaha.nl.
I like the smell of hot chips
Dat het geen top draad is had ik al gedacht. Maar dat de spoed afwijkt keek ik toch wel van op. Had eerder afwijkingen in de diameter verwacht. Maar geliukkig kun je softwarematig de boel wel weer goed krijgen
Gr. Ingo
Gr. Ingo
het klinkt idd. als een slechte spil of afwijkende moeren.
dit betekend ook dat je pom moeren sneller zullen slijten en
afwijkingen gaan geven.
is het steeds de zelfde afwijking of elke keer verschillend?
is je spil niet krom?
Goedkope draadstangen worden eveneens gemaakt met goedkoop gereedschap. Hiervoor worden dan gedraaide vormrollen gebruikt die na het harden niet worden nageslepen. Doorgaans groeien die rollen bij het harden, waardoor het spoedverschil ontstaat.
De spil zorgt voor de verplaatsing dus daar zit de afwijking in.
De verklaring van Aramon klinkt wel aannemelijk.
Gr. Ingo
Gr. Ingo
dat zou op ongeveer 0.01 mm/gang neerkomen.. da's een verklaarbare afwijking als gevolg van harden..alhoewel.. Staal KRIMPT als gevolg van harden.. HSS ( 1.2379 bijvoorbeeld ) in elk geval wel.. toch raar dat z'n werk te lang wordt..
