Gebruik pneumatische klem
buitermark
Bericht door buitermark »
Dank zij radriaenssens op mijn post voor SK11 spantangen (http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=29&t=10729#p110318 zag ik op de door hem aangehaalde website http://www.isel-educ.fr/Index_dyn.HTML?hobby een onderdeel wat ook bij mijn Isel machine zit, maar waar ik geen flauw idee van heb hoe/wat.
Ik begrijp dat het een of andere vorm van pneumatische klem is.
Het gaat om deze Afbeelding
Etau SP1 pneumatique:
L 65 x l 10 x h 10 mm
réf : 290 010
Maar hoe gebruik je zo'n ding functioneel ?
Monteer je deze op je werkblad, en door er 'simpelweg' luchtdruk op te zetten opent deze zich, en dan...
De 'slag' lijkt relatief beperkt.
Moet ik dit zien/gebruiken zoals Afbeelding ??
ruudpg
Re: Gebruik pneumatische klem
Bericht door ruudpg »
Volgens mij heb je helemaal gelijk, en kan je de pneumatische klem op een zelfde manier gebruiken als de handmatige. Een mooi systeem dus voor veel herhalende bewerkingen, snel los, wisselen van werkstuk en klik weer vast.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
janplastiek
in http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... lit=datron staat er ook een van Datron met een filmpje, met dank aan forumlid avhamond
Sorry voor het tot leven wekken van een oud topic maar ik zit nu serieus te overwegen om zo'n klem aan te schaffen.
Voordeel zie ik dat je snel kunt wisselen en flexibeler omdat er geen maximale opspan maat is.
Zijn er ook nadelen tov een standaard machineklem ?
Luchtdruk heb ik in mijn garage dus dat is geen probleem.
FSSF
Bericht door FSSF »
Vrij weinig spankracht in vergelijk met een mechanische of hydraulische bekrachtigde machineklem. Maar misschien dat het als nog toereikend kan zijn als je niet al te gek doet. Voor ''allerlei'' werkjes lijkt het ding mij persoonlijk niet echt ideaal.
Nadelen hangen van de toepassing af.
De klemkracht is afhankelijk van de perslucht druk (duuh) en ik vind het niet heel veel (zie datasheet)
Die klemkracht is natuurlijk alleen beschikbaar wanneer je in de hele bek klemt, als je maar een deel van de bek gebruikt, zoals in het filmpje, zal de boel snel scheef trekken.
Verder vraag ik me af hoe stabiel de bek is in vertikale richting, vlak spannen is vaak een uitdaging bij goedkopere klemmen.
Ik zie deze klem eigenlijk meer toegepast bij grveerwerk, dan lijkt ie me wel handig.
Het filmpje laat alleen afbramen van een klein werkstuk zien, bij de grotere plaat gebruiken ze al 2 van die klemmen.
Dit zijn ook losse bekken: https://www.hogetex.com/spannen/freeskl ... erkstukken
Ok duidelijk, voor zwaar freeswerk dus niet geschikt.
