Tandheugel aandrijving
Hallo,
Heeft er iemand ervaring met het maken van een aandrijving voor een tandheugel?
Re: Tandheugel aandrijving
Misschien iets meer vertellen:
Toepassing, krachten, snelheid, regeling, etc.
Greetz, Q
Greetz, Q
ik zou voor de aandrijving van de x as van mijn portfrees een tandheugel willen gebruiken maar ik begrijp niet goed hoe de aandrijving juist werkt
De tandheugel zelf zit vast op je machine. Die tandheugels kun je gewoon op maat bestellen.
Het tandwiel dat daarbij hoort wordt, eventueel met vertraging, via een tandriem bijvoorbeeld, aangedreven door de stappenmotor of servo.
ALs je bij google "Rack Pinion Router" intikt zie je bij afbeeldingen een aantal praktijkvoorbeelden.. om een idee te krijgen..
Ik zie dat er sommige een veer gebruiken, is dit echt nodig?
De veer is om speling tegen te werken. Er zijn ook "dubbele tandwielen" waar een veer in die tandwielen de speling er uitdrukt..
voorbeeldje: http://g02.s.alicdn.com/kf/UT8dg0VXChXX ... dule-0.jpg
Een veer is dus wel handig, maar als je wat speling voor lief neemt is het niet noodzakelijk.
Echt helemaal "Zero-backlash" zal 't nooit worden, maar zelfs met een KO-spindel is dat ook nooit echt 0,00000
In de meeste software (zoals Eding) kun je daar voor compenseren.
hoe dat werkt?.. dat werkt prima..
k heb indertijd bij DamenCNC een Tandheugelmodule ontwikkeld.. met 2 tandwielen die op de heugel aangrijpen.. en een backlashcompensatie in de aandrijving verwerkt..
http://damencnc.com/includes/download.p ... 0&dcid=228
Daar vind je er meer over
Ik zit een beetje vast met het ontwerp van de aandrijving, heeft er iemand misschien een voorbeeldje van een aandrijving? Want ik weet hoe ik dit speling vrij kan maken
- janplastiek
een ritje Rijkevorsel en je kan een machine zien en ik wil gerust een plaatje los schroeven om de binnenzijde van de aandrijving van de tandheugel te laten zien.
Google staat vol met voorbeelden?
weet er misschien ook nog iemand een winkel die tandheugels verkoopt?
Damen cnc heeft er maar ik wil is kijken of dat er nog andere zijn
- spinningwheels
- janplastiek
spinningwheels schreef:tandwielen.com
Mooie link thanx, deze kende ik nog niet
