regelbare frees aggregaat
- janplastiek
ik moet om een werk te kunnen doen een frees aggregaat kopen, waarmee ik een contour onder vooraf bepaalde hoeken moet frezen.
mijn gedacht is een aggregaat zoals deze op Ebay.de te koop staat.
http://www.ebay.de/itm/HSD-Frasaggregat ... 1663054583
heeft er iemand ervaring met zulke instelbare aggregaten of kan men mij vertellen waar ik op moet letten.
ik vroeg de prijs op bij HSD Italië maar daar was hij al direct +600€ duurder
Re: regelbare frees aggregaat
Zoiets is in jouw geval niet mogelijk (?)
Wat ik weet van agregaten is dat het max. toerental nogal beperkt is, dat kan voor jouw soort freeswerk wel lastig zijn.
- janplastiek
Ik weet dat jij zulke kunstjes doet
bedoeling is dat een vormdeel of sterwiel op een rotatie plaat rond draait en dat het aggregaat enkel op y en z as verplaatst, ik zou er een 4 verschillende moeten maken, zelfde maat dunnere frees/opening in het wiel
Die ageregaten zijn "onstabiel" en lastig afstellen. Het meeste werk om te maken en daarna het makkelijkste om te gebruiken is de optie om je freeskop te kunnen kantelen vanuit de besturing.
Zoek een op marktplaats eens naar een verdeeltafel en plaats deze tussen de Z-as en de frees spindel. Stepper op deze verdeeltafel en opeens heb je een volwaardige 4asser . Kan je ook gewoon de wisselaar gebruiken en alle frezen gebruiken die je in je magazijn heb.
Waar je wel even goed op moet letten is dat je verdeeltafel eerst moet losmaken ( klemming met schotelveren of zo) verdraaien en dan weer vastmaken. Dit om de stabiliteit van het systeem te waarborgen.
Bij een klant van me gebruiken ze zo'n freeskop onder een hoek ( 30 graden, niet instelbaar ) Door de tandwielen onder een hoek, is dat best kwetsbaar. Wanneer het een instelbare hoek is moet die aandrijving via de wangen met kleine haakse tandwieltjes, begrijpelijk is dat een fragiel geheel.
Ik zou proberen de rondas onder een hoek te zetten.
Copy uit eerder bericht :
Ik zou bedenken om de extra assen te fixeren met een bout, beugel oid.
Zo maar ter info omdat het zo van pas komt.een voormalige klant van me kocht een serieuze portaalfrees met 5 assen, vervolgens gebruiken ze die extra assen haast nooit maar geeft wel duidelijk minder stabiliteit
Laatste keer dat ik bij jou was (alweer veel te lang geleden) hadden we het over een kantelbare tafel. Is dat plan van de tafel?
Daar op dan een verdeelaparaat of 4de as op?
Beetje zoals dit:
Beetje zoals dit:
- janplastiek
moet ik toch eens op zoek naar een aluminium verdeeltafel van minimum diameter 500, liefst een laag model of een lage wormkast of worm overbrenging
Kun je wel een 4e as aansturen ?
Het voordeel in dit geval, je machine hoeft niet over de hoge kant van de schijf.
En als het voor je tafel gemonteerd kan, kun je waarschijnlijk tot bijna op het hart van de verdeeltafel komen, en zit de rest niet in de weg.
- janplastiek
dat hoeft dan zelfs nog niet Hugo,
ik kan denk ik, ook een schakelaar op de einde slag van de z as plaatsen welke dan de ronddraaitafel door de ingestelde stappen laat verplaatsen, en de bewerking kopiëren zoveel als nodig is, dan moet ik enkel zorgen dat hij sneller draait en gepositioneerd is dan dat de Z as terug op zijn plaats is
Ja, als het van te voren al schuin gedraaid is en je alleen het hapje er uit hoeft te halen.
Dan zou het een kwestie van roteren en klemmen kunnen zijn.
Altijd handig om eerst een index gaatje te boren in het wiel, als het onverwacht opnieuw opgespannen moet worden weet je de positie terug te vinden.
Komt het erg nauwkeurig, of zou het met een draaiplateau met nokjes kunnen. ( soort elektrische verdeelschijf )
AC motortje, wormkastje, frequentie regelaar, laten lopen tot nokje de boel stopt, klemmen, volgende puls, klemmen los, motor lopen totdat ie weer gestopt wordt enz.
Ik heb nog zo iets liggen dacht ik, maar zou even moeten kijken of dat geen omzet schijf is, met een vaste verdeling.
Kijk, dat is nu weer super al dat meedenken en behulpzaamheid.
Dan vraag ik me nog af hoe Jan dit aan gaat sturen, als je de Y-as (de brug) vastzet en dan die sturing voor de rotatie gebruikt, kun je dan doen wat je wil ?
Of hoe had je het bedacht ?
Zou ook een mooie gelegenheid zijn om er een 2e besturing bij te bouwen.
Ik denk dat Jan alleen het hapje er uit gaat frezen, gewoon met X Y . Die schijf zet ie op een hulp verdeelplaat, en als de 1e bewerking klaar is zorgt ie voor een kommando naar de stappen-draaitafel dat ie naar de volgende stap moet.keesfrees schreef:Kijk, dat is nu weer super al dat meedenken en behulpzaamheid.
Ahum, ik had niet al het voorgaande helemaal goed gelezen . . .
Ik wou eigenlijk alleen het idee van het assen omzetten naar voren brengen.
