regelbare frees aggregaat
- Breaker
Re: regelbare frees aggregaat
Als je het zo deels handmatig gaat doen kan toch ook de verdeeltafel onder een hoek gezet worden in plaats van de spindel? Dan alleen de X (als dat de lange zijde is), Z beweging gebruiken zodat het werkstuk niet onder de brug ingespannen hoeft te worden.
Edit:
Oh ja, zie het al, dat gaat wel voor de ronding maar niet voor die inkeping.
Edit:
- janplastiek
ik heb dit even bekeken maar er zal toch iets moeten ronddraaien, het stuk of de schuine frees om dit te kunnen maken, anders gaat de inloop van de inkeping een verdraaide vorm krijgen.hugo stoutjesdijk schreef: Ik denk dat Jan alleen het hapje er uit gaat frezen, gewoon met X Y . Die schijf zet ie op een hulp verdeelplaat, en als de 1e bewerking klaar is zorgt ie voor een kommando naar de stappen-draaitafel dat ie naar de volgende stap moet.
of zie ik dat fout
Ik denk dat je dat goed ziet.
Die schijf zal steeds een stukje door moeten draaien, als die onder een hoek staat, mag de frees recht staan.
En dat doordraaien kun je waarschijnlijk niet vanuit de machine sturen, dus moet daar een list verzonnen, maar daar loop jij niet zo snel voor weg denk ik.
[troll]
Zou je toch niet zo eentje plaatsen? dan zijn meteen alle problemen opgelost
[/troll]
[/troll]
- janplastiek
Bwaa
is toch wat klein uitgevallen.
ik bedoel mijn werkhuis, dat kan denk ik in de machine
- janplastiek
keuze is gemaakt, het wordt een BENZ flex-D 200€ duurder dan de fabrieks HSD maar iets betere cijfers
max 15000rpm 25Nm (ipv 20Nm bij Hsd)
van -5 tot 105°(95° bij HSD) instelbaar en met digitale aflezing van de in te stellen hoek
moeten we toch eens naar een andere sturing gaat kijken.
mijn machine mannetje sprak laatst over servos en servosturingen, net voor dat ze in faling gingen, zou er een nieuwe aandrijving en sturing op mijn model geplaatst worden, alles was eigenlijk al klaar bij B&R.
misschien toch wel interessant?
later een nieuw topic hierover moest dit B&R verhaal doorgaan, ik zal wel met iets moeten doorgaan anders kan ik met deze kop niks doen
Volgens mij heb jij een sturing nodig die je naar eigen inzicht kunt aanpassen, want jij bent ook zo'n figuur die allemaal van die rare dingen wil
Merk en type is minder belangrijk dan waar jouw machine mannetje comfortabel mee is.
Buiten het feit dat BENZ een prima merk is, en dit een leuke toevoeging op je mogelijkheden is.
Blijf ik met de vraag zitten hoe je met deze kop die onderdelen wilt gaan frezen ?
Of komt er ook nog een draaiplateau bij ?
- janplastiek
Hugo,
dit aggregaat zal onder de hsd freesmotor komen welke al een c-as, dus draaiend rond de freesspil heeft, deze gebruik ik nu enkel om de graveerkop te blokkeren.
deze heeft nu nog geen stuurmotor omdat mijn machine maar een 4 assige stuurkaart heeft.
met een andere sturing dat meer assen kan sturen kan ik dit mits het juiste cam programma waar je aggregaten die je gebruikt in kan geven moet dit wel te maken zijn,
HOOP ik
HOOP ik
Oké, spannend.
- janplastiek
het grootste probleem voor mij is dat de machine zo snel mogelijk dient omgebouwd te worden eens ik er aan begin en dat ik andere programma's (4assig cam) moet gaan zoeken en aanleren
Werkplaat herinrichten en deze zetten
http://www.biesse.com/ww/biesse_products/excel
http://www.biessecdn.com/media/files/26 ... Eng_Lr.pdf
Volledig configureerbaar naar wens
(in de 2de link laten ze zelfs een aantal aggregaten zien )
- janplastiek
geen optie, degene die ik heb staat al goed naar mijn hand,
- janplastiek
wat betreft de software voor 4 assig frezen, meestal is dit draaien met een c-as op de tafel met een rond draaiend werkstuk zoals Deskproto doet.
Om een aggregaat rond de frees spil te laten draaien blijkt niet zo gewoon, de grote jongens hebben dat wel maar dan: de prijs.
