Geluid vacuumpomp dempen?
Ik heb een zijkanaal vacuumpomp voor mijn vacuumtafel.
Deze heeft een bijna open uitlaat (zit wat kokosvezel mat of zo in, grof) en daar komt veel lawaai uit, en dat zou ik graag dempen.
Maar kan dat zomaar?
Ik heb gemerkt dat als ik mijn hand op de uitlaat leg dat dan het geluid veel minder wordt.
Bjornski1976
Re: Geluid vacuumpomp dempen?
Bericht door Bjornski1976 »
Als de lucht maar weg kan is het geen probleem. Als voorbeeld een brommer uitlaat o.i.d.. Je kan de pomp ook in een kast zetten, afgewerkt met isolatie, echter is het wel belangrijk dat de pomp zijn koeling krijgt en warmte kwijt kan.
Het beste werkt vaak toch nog gewoon een tonnetje waar die uitlaat op uitkomt met een paar gaatjes erin. En als het dan nog niet zat is vul je dat tonnetje met wat glaswol of steenwol. Voor compressoren kun je aanzuiggeluid-dempers kopen, ongeveer hetzelfde idee.
Mocht je de motorfiets-uitlaat kant op willen dan heb ik hier nog wel de lompe hokken, euh, originele uitlaatdempers van de KTM liggen die je kunt proberen. Met katalysator :mrgreen:
katalysator?
Moeten sven's lijmdampen nu ook al door de katalysator? :lol: :mrgreen:
hainjedaf schreef:katalysator?
Ja, ik had er ook al niet om gevraagd :lol:
Magoed, die dingen zijn deels reflectiedemper, deels absorptie. Zou wel eens kunnen werken. Er vanaf wil ik overigens niet voor het geval ze ooit nog iets van motorfiets-APK in gaan voeren, maar tot die tijd ga ik ze ook niet hard missen.
Het is de pulserende lucht die je moet dempen; op mijn schottenpompje zat een klein potje; heel simpel, ding had op 1/4e van boven een ingang en een uitgang; op de 1/2 van het potje zat een stalen roostertje en daaronder zat dempinswol.
Een demper van een uitlaat van een brommer zal prima werken, je kan er zelf ook 1 maken; 2 buisjes PVC, zeg maar 1 van 15mm, andere van 45mm, die van 45 zorg je dat je 2 afsluitdoppen op hebt, waarin je gaten maakt waardoor de 15mm steekt. die 15mm perforeer je helemaal met gaatjes, en vervolgens druk je een stukje glaswol oid tussen de binnenste en de buitenste buis. Voila; demper.
Dank voor de goeie info mannen.
Ik was al uitgebreid op zoek naar schema's die Serums optie nog wat meer tot leven brengt maar terug naar de eenvoud kan ik geloof ik beter eerst een beetje wol aan het potje toevoegen en pas daarna andere opties proberen.
Ik meld me weer met de resultaten ;)
Zoiets, qua uiterlijk.
http://www.agcheattransfer.com/productt ... dampeners/
Maar dan met een relatief grotere buitendiameter buis en als demping glaswol of akotherm oid.
Vanmiddag heb ik even wat stukjes steenwol in het potje gestopt.
Jeetje wat een verschil!
Ik kan nu zonder gehoorbeschermers ernaast staan terwijl het met het vorige materiaal niet te harden was.
Ja, resonerende lucht doet nare dingen. even de resonantiesleur doorbreken en je bent een stuk stiller af.
michel pet
Bericht door michel pet »
kwam dit net tegen op fb wie weet heb je er wat aan.
https://www.facebook.com/groups/cncroutertips/?fref=nf
hungryarie
Bericht door hungryarie »
Sven, kan je er eens een foto van maken? Ben wel benieuwd.
vip1980
Bericht door vip1980 »
is dit niets...?
http://forum.modelspoormagazine.be/inde ... ic=18319.0
probleem hem je ook vaak bij compressoren die veel decibellen veroorzaken
hungryarie schreef:Sven, kan je er eens een foto van maken? Ben wel benieuwd.
Eh, waarvan?
