Zal wel weer het verschil zijn tussen theorie en praktijk.....serum schreef:als je dusdanig onnauwkeurig meet met een schuifmaat dan gebruik je hem niet goed.
schuif maat kopen
Re: schuif maat kopen
Dat zegt Mitutoyo anders zelf ook :serum schreef:Een schuifmaat is geen precisie instrument, maar om hem af te schilderen als 0,1mm nauwkeurig. Dat verdient ie ook niet.
Voor een standaard Absolute Digimatic geeft men een nauwkeurigheid op van ±0.02mm
Voor een standaard analoge (530-104) is dit zelfs ±0.05mm
Ok, 0.1mm was ook wel erg grof. Maar vooral met het meten van gaten wel de praktijk.
Om de dikte van een plaat/as te meten zullen die waarden wel opgaan vermoed ik.
Maar als de schuifmaat een waarde geeft van 11,97mm. Zal de waarde dus tussen de 11,95 en 11,99 liggen?
Hah,, klopt inderdaad Heb het gewijzigd naar aanleiding van onderstaande post.
Laatst gewijzigd door assink op 23 jan 2017 15:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Das +/-0,002 ipv +/-0,02
Voor (kleinere) gaten is een schuifmaat maar een beroerd ding.
Inderdaad ; althans, dat garandeert Mitutoyo voor ieder exemplaar dat van de band af rolt. Als je geluk hebt en geen maandagmorgen exemplaar hebt maar een 'perfecte' kan die misschien wel +/- 0.01mm halen maar dat zul je zelf proefondervindelijk moeten vaststellen.
Huh?? 11,99-11.95 = 00,4 dus +/-0,02serum schreef:Das +/-0,002 ipv +/-0,02
+/-0,002 is op een beugelschroefmaat nog lastig te meten.
Heb het later gewijzigd, sorry, had ik moeten vermelden
Hoe kan je met een normale schuifmaat nou ooit gaten accuraat meten. Je binnen bekken schuiven langs elkaar dus staan niet in lijn, en aangezien ze dikte hebben, is je maat altijd anders dan de daadwerkelijke maat. Voor ff snel meten of een gat 5...5,5 of 6 mm is...soit, maar op een honderste....???!? Daar heb je speciale meters voor zie bv hogetex.Maar vooral met het meten van gaten wel de praktijk.
CNC you later
Jep, voor kleinere gaten is zo'n ding zo onbetrouwbaar als Enrique Iglesias.
ik kom dit topic tegen.
nee chinees is niet verkocht ,ligt nog hier,en werkt nog,batterij nog niet eens leeg
