T slot moer
T slot moer
hallo
Ik zoek me rot naar de goeie T Slot Moer voor mijn tafel
ik heb de CNC6040Z 1,5Kw water gekoelde versie
maar welke T slot moer heb ik nodig ,er zijn zoveel types??
ik hoor het graag
Dit is mijn tafel als voorbeeld.
http://www.china-cncrouter.com//downfil ... 598141.pdf
ik hoor het graag
Re: T slot moer
Hoe breed en diep is je sleuf aan de bovenzijde en wat voor draaddiameter wil je hebben.
Re: T slot moer
ik heb vierkante moeren die zijn 14mm en ik wil er meer en met 6m draad
Re: T slot moer
Bertus, dat is niet wat Tiny vraagt.
Hoe breed en hoe diep is de T-sleuf?
En je zal wel 6mm draad bedoelen denk ik.
Hoe veel zou je er willen hebben?
Re: T slot moer
de moer van 14mm breed bij 6mm hoog past er mooi in dus zulke zou ik willen hebben ene stuk of 20
Re: T slot moer
Bertus, ik geef het op.
Ik heb ze waarschijnlijk zo liggen maar dan moet je wel de juiste (en al twee keer gevraagde) informatie geven.
T-slot moeren hebben een breed onderstuk en een wat smaller bovenstuk, er wordt hier gevraagd hoe jouw profiel er uit ziet om te kunnen beoordelen welke moeren hier in kunnen passen.
Geef dan ook de breedte van de sleuf van je T-sleuven zowel de smalle bovenste gleuf, als de wat bredere onderste gleuf. Ook de hoogte van beide gleuven bepalen of een bepaalde moer gaat passen of niet en is dus ook belangrijk.
De hier getoonde moer is boven 7,64 mm breed en onder15,8 mm breed.
Het onderste (brede) deel is 5,8 mm dik en het bovenste (smalle) deel is 4,1 mm hoog.
Zeg jij nu maar of deze moer past of niet, misschien komen we dan verder.
Re: T slot moer
Breed 25mm op het breedste stuk
onder breed 14,5mm
Hoog 11 mm
en hoog op smalle stuk 7mm
onder breed 14,5mm
Hoog 11 mm
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 29 mar 2017 09:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: T slot moer
Bertus, nou worden er 4 maten gevraagd en je geeft er 3 !!!
Re: T slot moer
ik raak in de war van dat rare gat te meten sorry
is aan gepast
deze heb ik besteld
http://product.item24.nl/nl/producten/p ... 48050.html
is aan gepast
deze heb ik besteld
Re: T slot moer
de bestelde moeren passen mooi
bedankt allemaal
bedankt allemaal
Re: T slot moer
hallo
Is er iemand die nog 20 van deze heeft liggen.
Nutenstein V 8 St M6, verzinkt
en die wil verkopen aan mij??
ik heb ze namelijk direct nodig.
leverancier reageerd niet.
ik hoor het graag
ze moeten 13mm breed zijn
ik hoor het graag
