ont luchter of hoe heet dat
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik heb voor stof zuigen ,een Vat en Cycloon,met stofzuiger.
maar als ik nu stofzuiger afsluit trekt het Vat in elkaar.
Nou dacht ik aan een drukvat ontluchter ofzo of hoe je dat benoemd.
Wie weet wat ik daar voor nodig ben??
ik hoor het weer graag
Benny_DS
Re: ont luchter of hoe heet dat
Bericht door Benny_DS »
Wat bedoel je met "stofzuiger afsluit"?
Muis
Bericht door Muis »
In jou geval is dat een "beluchter" eigenlijk een veerbelaste klep die open gaat bij een bepaalde onder druk (vacuüm).
Ze zullen er wel zijn maar waar ? eigenlijk geen idee misschien zelf maken.
Gr. Ût Snits
Jan
Een steviger vat. Of het vat wat je hebt verstevigen met een paar ringen van MDF oid erin.
bertus1945
ja heb er al een kruis in gemaakt van hout.
maar ik dacht ooit iets gelezen te hebben van een ontluchter..
buitermark
Bericht door buitermark »
Denk dat je een "Cyclone Pressure Relief valve" bedoeld...
Makkelijk zelf te maken.
Stukje PVC, asje, magneetje, metalen afsluitdopje en een stukje draad om hem niet op te moeten zoeken in het reeds opgezogen stof...
Dan kun je zoiets krijgen
943994419440
Maar evt ook hier http://www.cyclonecentral.co.uk/Store/ te koop.
Compleet met zijn filmpje er bij... https://youtu.be/wNBxce-HeCw
Benny_DS
Als je teveel onderdruk hebt helpen al die dingen niet want dan krijg je een klepperende werking.
Zet in de zuigleiding tussen je stofzuiger en het vat een T stuk met daarop een regeklep. Dan gaat hij langs daar valse lucht zuigen en kan je het regelen tot je zelf de gewenste onderdruk krijgt in je vat, en om alles weg te zuigen. De klep meer sluiten geeft je meer onderdruk.
Bv een zwembad klep.
http://g01.s.alicdn.com/kf/HTB1mPOxNFXX ... XFXXXz.jpg
Neem iets van ongeveer dezelfde diameter als je aanzuigleiding.
bertus1945
ik denk het opgelost te hebben
PVC buis 25CM doorsnee,1 cm dik wandig,halve meter hoog ,2 deksels
als dat nog vacuum zuigt weet ik het niet meer.
bertus1945
werkt perfect met die PVC buis,totaal geen krimp bij afsluiten van zuigmond.
ik heb nog een halve meter over.
dus wie belangstelling heeft??
Benny_DS
foto van je uitvoering? :-)
bertus1945
foto van mijn (VAT)
Swets
Bericht door Swets »
je vat moet wel lucht dicht zijn, anders werkt de cyclone niet.... dus ik denk dat je je vat moet verstevigen..
was al opgelost... :-)
