ijzer?
- Swets
ijzer?
waar kan ik heb beste ijzer kopen...? bij de metaalwinkel is het nogal duur...
voor deze schredder had ik het gekocht bij breedveld staal in krimpen.... en daar was ik goedkoper uit voor een lengte 50x5 en 50x6 dan bij de metaalwinkel voor 2 meter ofzo...
alleen moet ik bij breedveld altijd hele lengtes nemen...
en ik zoek nu wat breder 120 of 150 mm breed... dat hebben ze wel... maar ik vin een lengte een beetje veel... je kan ook via internet stuk aluminum kopen... dus misschien ook wel ergens ijzer?
- spinningwheels
Re: ijzer?
via internet is het hoofdprijs betalen.
ik ga naar de lokale machine fabriek , waar je nog zo de werkplaats in kan en mag lopen.
anders de dorps smid of landbouw mechanisatie bedrijf .
Smitstaal is ook goedkoop , vd most ook .
€2 per kilo is wel zo ongeveer de max voor standaard strip en dergelijke
Re: ijzer?
Is er niet ergens een andere ijzerhandel in de buurt waar je elke gewenste lengte kan nemen?
Ik kan hier in de regio bij minstens 3 ijzerhandels terecht voor elke lengte die ik maar wil, al is het maar een stukje van 5cm (de verste zit op 60km, de dichtstbijzijnde op net geen 20km.)
De dichtstbijzijnde heeft veel liggen maar ook een hoop (ouder verroest) ze bestaan ook al sinds 1885 en dat zie je als je er binnen komt. kan je ook elke lengte krijgen.
De 2de is wat recenter met alles mooi in rekken. Op zaterdag (voormiddag) hebben ze een doe het zelf dag, dan kan je zelf de gewenste lengtes zagen/slijpen, voorwaarde is dat je eigen materiaal mee brengt om dit te doen.
3de handelaar kan je net als bij de 1ste en 2de handelaar elke gewenste lengte krijgen, hebbe ook wat meer speciale(grote) maten liggen maar daar kan je gebruik maken van 2 bandzagen, plaatschaar,.... Prijzen liggen wel iets hoger, maar machines kosten uiteraard ook geld.
- Swets
Re: ijzer?
kijk zo iets zoek ik dus....
Bij Breedveld kan ik dus hele lengtes kopen.... en mag ik de snijbrander ff gebruiken om het in stukken te snijden zodat het in de auto past.... en ik had een lengte 50x5 voor 23 euro... bij de metaal winkel vroegen ze 40 euro voor 2 meter.... dus ik had nu voor de helft van de prijs 6 meter...
maar om nu een lengte 200x10 te halen... terwijl ik van de 6000 maar 200 nodig heb.. is ook weer een beetje teveel van het goede....
maar ik weet dus geen adressen hier rond om Krimpen/Rotterdam/Gouda/Schoonhoven....
maar die zullen er best wel zijn.... zit zat bedrijven in dat rondje van plaatsen.... misschien weet iemand er een paar?
Re: ijzer?
Hier misschien eens even informeren, liggen op zo'n 20-25km van KadIJ
http://www.staalhandelvanzijl.nl/home/
http://www.heuvelman.com
Re: ijzer?
Probeer het eens bij een Landbouwmechanisatie/smit, zijn overal wel te vinden. Heb er hier meerdere waar ik gewoon de gewenste lengte kan halen en wordt gewoon op maat gezaagd voor me.
- Swets
Re: ijzer?
Thanks!!thebigbozz schreef:Laatst ben ik bij http://www.bermhoek.nl/ geweest.
Vriendelijk geholpen voor weinig
Mark
daar ga ik eens informeren.... Das in de buurt... :-)
