T gleuf moeren Isel T nut Plaat
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Een hele tijd geleden hier voor t laatst geweest
Oorzaak gezondheid en daardoor verandering van bezigheden
Meer met versterkertjes bezig tegenswoordig ;-)
Eerder maakte ik zo iets zelf maar nu heb ik niet de motivatie en gereedschap niet meer voor
Voor deze T gleuf tafel
https://www.damencnc.com/assortiment/me ... _1650_NL_1#
Ik kan nergens een geschikte passende moer vinde
Ik vind geen moer is niet juist maar geen passende M8 of M6
En 3 euro per stuk , als het moet moet het maar liever iets minder 8)
Lude
Re: T gleuf moeren Isel T nut Plaat
Bericht door Lude »
Misschien dat ze van Boikon passen? Maten staan er wel bij.
https://www.boikon.nl/webshop/bevestigingselementen/
Leo.D
Bericht door Leo.D »
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... p/375315-8
€1.48 ex. BTW en verzend kosten. Misschien kan iemand die toch besteld ze mee laten komen.
Die heeft M6 draad er in, je kunt ze ook zonder gat krijgen, kun je er zelf iets in tappen, maar M8 gaat niet lukken.
Hoezo geen M8? Ik heb alleen maar M8 t-slotmoeren in mijn tafel geschoven..
lelieveld
audiomanics schreef:Hoezo geen M8? Ik heb alleen maar M8 t-slotmoeren in mijn tafel geschoven..
Kees jij hebt gewoon M8 t sleuf moeren erin welke fabrikaat Als ik dat vragen mag
Ik heb er die met een hamer er nog niet passen ( wat ik dus ook niet probeer 8) ) en die zaten bij een set van HBM
Die Din 508 moet passen :!:
Tiny
Bericht door Tiny »
Als die moeren van item passen heb ik er nog wel liggen voor je. Van M4 t/m M8
Jensorie
Bericht door Jensorie »
lelieveld
Ik heb er een paar kunnen bestellen welke aan Din 508 voldoen.
Bedankt voor de moeite
En die boikon zoals ik zie M8 en m6 is dat 8.5 mm bovenstukje van de T breedte precies gelijk aan de sleuf breedte
Dat probeer ik liever niet Dat aluminium heb je zo verziekt :|
Bovenin is het T-slot volgens de tekening maar 8,1mm. Met M8 blijft er dan niks over en heeft schroefdraad in het bovenste deel weinig zin. Moet je dus zorgen dat de schroefdraad altijd in de onderste deel van de moer pakt, Met M6 kan de volle lengte benut worden, lijkt mij praktischer. En M6 kan de boel ook nog makkelijk stuk trekken, dus dat hoeft geen bezwaar te zijn.
Ik zal morgen even op zoek gaan, ik denk dat ik wel iets kan vinden.
Hoeveel heb je er nodig?
lelieveld schreef:Kees jij hebt gewoon M8 t sleuf moeren erin welke fabrikaat Als ik dat vragen mag
De mijne komen gewoon bij Boikon vandaan.. Ik heb het even voor je opgemeten: in het midden loopt een wat dikker gedeelte van 8mm breed en 0,5mm dik. De totale maximale dikte is 7mm (dus als die verdikking keurig in de sleuf zit heb je 6,5mm nodig... je hebt 7mm) en breedte 13mm. Het betreft een type met een kogeltje en daarmee is de lengte 23mm..
Kan er wel 1 toesturen om te passen? (meer heb ik er niet... allemaal in gebruik, maar 1 klem kan ik nog wel missen tot ik weer eens wat bij Boikon moet hebben..)
Ik heb er gevonden die passen en M6 zijn, onderin 12,5 mm breed en boven7,65 mm breed en, en die zijn eigenlijk nog mooier dezlfde afmetingen maar dan in 'zoutjes' vorm, die kun je er op elke plek van boven af insteken en draaien door de wrijving zichzelf zodanig dat ze vast komen zitten. De kracht die ze kunnen houden is daardoor minder want het contact oppervlak is minder maar zijn voor kleine dingen heel makkelijk.
15364
Vooral die 'zoutjes' heb ik heel veel, dus als je die nodig hebt laat het maar weten. De ander uitvoering kan ik wel een paar missen, maar die gebruik ik zelf ook dus daar ben ik wat zuiniger op.
kawarider
Bericht door kawarider »
Die zoutjes kan ik ook nog wel in boutvorm hebben rvs. In paniek tijdens een montage gekocht maar het probleem toch anders opgelost. Kun je zo hebben.
