Lood zagen
Lood zagen
Een collega van mij is een fanatiek zeevisser, om die reden heb ik hier ook een topic gehad over een visloodmal.
Nu heeft hij een echt groot blok lood op de kop getikt, iets van 40 x 60 x10 cm, maar dat past natuurlijk niet in zijn smeltoven. Daarom wil hij die blok verzagen maar dat gaat niet zo maar, omdat het zo zacht is, lopen de tanden van de zaag enorm snel vol en loopt de bandzaag in no time vast.
Is er een manier om dit blok klein te krijgen zonder dit soort problemen, nog allemaal los van het feit dat lood ook niet het meest gezonde materiaal is om te gaan verspanen. Ik heb al gedacht om het met een staalkabel te gaan snijden, ala kaassnijder, maar misschien is er wel een veel betere methode waar ik nu niet bij stilsta.
Een probleem is het gewicht, dat blok is niet te tillen en het ligt nu pal naast de bandzaag dus die heeft wel de voorkeur.
- spinningwheels
Re: Lood zagen
Iets met grove vertanding en lekker vettig, eerste wat bij mij opkomt is kettingzaag.
Re: Lood zagen
Je zou kunnen proberen om het met een kauwbeitel in stukken te hakken.
- janplastiek
Re: Lood zagen
brede platte beitel en een zware hamer kan je er zo stukken afkappen
Re: Lood zagen
Ik zou even navragen wat het kost om het te laten omsmelten naar of te ruilen voor hagel:
http://www.mrclaushuis.com/
Re: Lood zagen
Ik denk dat je met een 500W soldeerbout ook lekker door dat spul kan snijden. die 327,5 graden haalt zo'n bout wel..
wel een afzuiging gebruiken svp..
PS. als het echt oud lood is (een paar honderd jaar oud) dan heb je iets in handen dat meer waard is dan goud..
(bij wijze van spreken dan... low-alfa-lead)
Re: Lood zagen
Ik denk dat dat blokje daar te zwaar voor is ;)audiomanics schreef:dan heb je iets in handen dat meer waard is dan goud..
Re: Lood zagen
Ik stem voor de jan plastiek methode : met een brede beitel plakken eraf meppen. Dan heb je 'm zo kort
Re: Lood zagen
Volgens mij is een kauwbeitel hetzelfde als een platte beitel
In het ABN is het volgens mij een koudbeitel.
Re: Lood zagen
Kun je daar misschien wat meer uitleg over geven?PS. als het echt oud lood is (een paar honderd jaar oud) dan heb je iets in handen dat meer waard is dan goud..
- spinningwheels
Re: Lood zagen
low alfa heeft alles te maken met straling, dus van voor 1945, In heel speciale toepassingen is dat nodig , en dus muntjes waard,
Re: Lood zagen
Met een brander een gedeelte afsmelten?
Re: Lood zagen
Misschien een kaars met tape voor de zaagsnede plakken, en die mee zagen. En natuurlijk we de grofst mogelijke zaag gebruiken die je hebt.
En natuurlijk proberen de zaaglijn zo kort mogelijk te houden, stuk op z'n kant zetten misschien.
- andrefc101
Re: Lood zagen
Zoek iemand met een hydraulische houtklover......
