Bevestigen aan dun aluminium profiel
Vandaag heb ik de hordeur uit de scharnieren gehaald om 'm op te bergen.
Hoewel ik toen de duurste hor heb gekocht vind ik het een prul.
Vooral het bevestigen van de scharnieren en grepen met plaatschroefjes in dun alu is waardeloos.
Nu na een jaar of drie zit alles los en is deels al dol, gewoon van gebruikt worden.
Hoe kan ik dat goed vastzetten?
Ik ben bang dat een popnagel zo strak komt te zitten dat het kunststof uiteindelijk zal bezwijken.
Of is die angst onterecht?
Re: Bevestigen aan dun aluminium profiel
Ik zou ook kiezen voor een popnagel denk ik. Ik neem aan dat de popnagel in het alu profieltje komt?
Ga je door het aluminium en klem je in het kunstof of andersom? Een popnagel verdikt als de treknaald erdoor getrokken wordt. Kan goed zijn dat het kunststof te maats is en hierdoor scheurt/knapt. Sterk afhankelijk van het kunststof. Als het nylon/polycarbonaat is, kan het dit prima hebben.
Ik vond die horren ook beneden peil en heb daarom een rolhor gekocht, onderste rails ingeslepen in de vloer en de houder zit ook een stukje verzonken in de vloer.
Ding zit er nu 8 jaar in en ik moet nu eigenlijk het doek vervangen, omdat de onderste 'runners' er te vaak uitgelopen zijn en wat ingescheurd.
Maar.. Je hebt een frees en vast wat aluminium. Je kan er altijd wat fatsoenlijks voor maken, die kritische hoekverbindingen.
Het gaat me om het bevestigen van de kunststof scharnieren en handgrepen aan alu profiel, ik denk minder dan een mm wanddikte.
De schroefjes zijn platte kop dus dan breng je extra kracht aan op het plastic.
Omdat de kracht afhangt van de sterkte van de popnagel durf ik dat niet klakkeloos te doen.
Oke, maar dat betekend dat de verdikking van de popnagel in het aluminium komt. Dit is ook het punt waar volgens mij de meeste kracht komt. De platte kant van de popnagel komt dan op het kunststof en dat is dan ook weer een bredere kop.
- janplastiek
Ik heb dit voorgehad met de schroeven van de deurklink in de aluprofielen van de woning, deze zijn na 20 jaar ook los beginnen te komen, een grotere schroef hielp even, nu heb ik er blindklinkmoeren in gezet en heb ik geen problemen meer.
Epoxy lijm ertussen.
Goh, blindklinkmoertjes (voor moeren is geen plek ;), geen gek idee.
Even zoeken of ik die uit een shop kan halen én zelf kan plaatsen zonder tang te hoeven kopen.
Kan je die met een bout/moer combi vasttrekken?
De scharnieren zijn van pe of pp, epoxy is geen optie.Benny_DS schreef:Epoxy lijm ertussen.
idd blindklinkmoer of "rivnut" is hier ideaal voor
gaatje boren in een stukje alu/hout
moer op de bout, bout door alu en dan de blindklinkmoer erop. moer en alu vasthouden, en moer aandraaien, zo voorkom je dat de blindklinkmoer meedraait
Ik zou gewoon popnagelen, en als ik het kunststof niet vertrouw zet ik er een klein stalen busje in om de trekkracht van de nagel op te vangen.
- janplastiek
scharnieren voor een vliegendeur zijn meestal uit pa of pom, maar hier pakt ook geen epoxy op
als je er een (blindklink)moer tussen kunt leggen, kan er ook een stripje tussen.
2 Gaatjes er in boren en je hebt 2 moeren in 1 plaatje, draait ook niet mee.(kun je tappen, of zelftappers gebruiken.
M3 blinkklink moertjes heb ik wel liggen. (4.5 boren)
Bedoel je dan het plaatje in het profiel plaatsen?hugo stoutjesdijk schreef: als je er een (blindklink)moer tussen kunt leggen, kan er ook een stripje tussen.
Dat is zo veel werk dat ik liever een betere deur zoek.
Die snap ik dan weer wel ;)hugo stoutjesdijk schreef: M3 blinkklink moertjes heb ik wel liggen. (4.5 boren)
- andrefc101
Dan zou ik er gewooneen popnagel intrekken, zo klaar en lukt het niet koop je gewoon een nieuwe deur!Sven schreef:......Dat is zo veel werk dat ik liever een betere deur zoek.
