Welke stofzuiger is geschikt voor vacuumtafel?
Lecram
Bericht door Lecram »
Wie heeft goede ervaring met een stofzuiger voor een vacuumtafel? Onze huisstofzuiger loopt warm omdat er te weinig lucht wordt aangezogen om de motor te koelen.
Welk type kan ik zonder problemen gebruiken?
Vervangings tellerplaten voor oldtimers en tellerrestauraties.
http://www.cb750faces.com
janplastiek
Re: Welke stofzuiger is geschikt voor vacuumtafel?
Bericht door janplastiek »
misschien dat een industriële stofzuiger dit wel aankan,
eigenlijk moet je een zijkanaal blower of een vloeistofring vacuümpomp of iets dergelijks gebruiken, een gewone stofzuiger is niet geschikt om te draaien zonder dat er koellucht(vers aangezogen lucht) binnen komt.
bij mij wordt dit geregeld met een apart onderdrukventiel met een veer, dat opent bij voldoende onderdruk, zodat er altijd voldoende vacuüm is, dit zit in een normaal vacuüm systeem als veiligheid mee in het leiding systeem.
88858884
ook een aparte filter om geen vervuiling in de pomp te krijgen moet je voorzien als je met een vacuümpomp gaat werken
8883
mijn leidingen zijn Ø110mm, maar je zal dit ook wel in kleinere maten vinden
John Sellis
Bericht door John Sellis »
Lecram schreef:Wie heeft goede ervaring met een stofzuiger voor een vacuumtafel? Onze huisstofzuiger loopt warm omdat er te weinig lucht wordt aangezogen om de motor te koelen.
Wij hebben op een tafel van 1.30x2.5mtr 3 van deze:
http://www.nilfisk-shop.nl/product/1200 ... isk-vp300/
en dat gaat prima
Word je dan niet stapelgestoord van de herrie?
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
1200 W NILFISK VP300 HEPA PLUS !!! KRACHTIG, SCHOON EN STIL
ik bedoel maar...
DaBit schreef:Word je dan niet stapelgestoord van de herrie?
Daarom staat mijn vacuümpomp achter de wand van m'n werkhok.
Nadeel is dan wel dat ik er geen zicht op heb, ivm storingen, gevaar, enzo, je begrijpt wel.
ik bedoel maar...
Aha, dan zou dat wat zijn voor in huis, we hebben er nu een die wel veel herrie maakt maar niet goed zuigt :-/
Of is deez daar weer een beetje te lomp voor ?
John Sellis
Frezen maakt meer geluid al de stofzuigers. deze staan ook onder de tafel en heb er weinig last van. Doe zo i zo altijd mijn 3m oorkappen op!
janplastiek schreef:dit zit in een normaal vacuüm systeem als veiligheid mee in het leiding systeem.
Ik kom dit soort voorzieningen vaker tegen bij vacuumtafelsystemen.
Maar wat is het probleem dat met zo'n ventiel wordt opgelost?
Een vacuumpomp gaat toch niet oververhitten als door dicht vacuum systeem het toerental van de pomp omhoog gaat?
Defox
Bericht door Defox »
Wat ik hier nog helemaal niet zie staan, is het gebruik van een zijkanaalventilator, dat gebruik ik en al laat je hem 24uur draaien wordt de motor gewoon niet heet.
Gr. Peter
Defox schreef: . . een zijkanaalventilator . . .
Dat is toch ook het principe van een stofzuiger ? :->
Maar ik begrijp wat je bedoeld, althans, nmi is het enige voordeel van een stofzuiger de lage aanschafprijs maar als het voor serieus langdurig gebruik is dan zou ik toch rond gaan kijken naar iets anders.
Er zijn vele soorten vacuümpompen, allen met z'n voor en nadelen.
Ik had ooit op de site van een leverancier een heel mooi overzichtje gevonden maar die site is er niet meer.
Maar als je zoekt op : "vacuumpomp principles" dan kom je er wel (ooit).
De eerste vraag is hoeveel lek je hebt, een zuignap op een kunststof-plaat heeft "geen" lek, mijn grote tafel met MDF lek plaat wel.
Daarvoor gebruik ik een 4kW schuifschottenpomp tot volle tevredenheid.
keesfrees schreef:Dat is toch ook het principe van een stofzuiger ? :->
Net niet.
Een stofzuiger is een centrifugaalpomp, die zuigt in het midden aan en centrifugeert naar buiten.
Zijkanaal zuigt aan de ring aan , versleept het met schotten naar de uitgang.
Net niet.
En een stofzuigermotor wordt gekoeld door de langsstromende weggezogen lucht, en die is er niet meer als er vacuum is.
En is een hoogtoeren koolborstelmotor, die andere oplossingen hebben gewoon een separate motor met een eigen koelfan.
En zoals wel vaker komt Hugo met een mooie analyse !
keesfrees schreef:En zoals wel vaker komt Hugo met een mooie analyse !
Och, als je het forum een beetje bijhoud had je dit antwoord al een keer of wat voorbij zien komen, jij zet daar dan altijd een linkje van bij je commentaar, ik ben veel te lui om dat op te zoeken.
