Machineklem vastmaken, hoe doen jullie dat?
- stef stuntpiloot
Re: Machineklem vastmaken, hoe doen jullie dat?
Het is intussen gelukt, ik heb er twee lange blokken van gemaakt in plaats van meerdere kleine.
Voor wie ook zoiets wil maken, in deze video leg ik uit hoe ik het gemaakt heb:
Het kan soms verrekte handig zijn om de klem in de breedte in te kunnen klemmen; gezien de werkdiepte (Y) van je machine, heb je de ruimte die in beslag wordt genomen door de achterste bek.
Kan het niet helemaal goed zien, maar heb je daar rekening mee gehouden bij het maken van die klemmen?
En een tik over je vingers.. Een waterpomptang om die moeren rond te draaien. Dat mag echt niet Stef!
- stef stuntpiloot
Dat is geen waterpomptang, dat is een parallel tang van knipex die hier juist wel voor gemaakt is
wordt ook wel pliers wrench genoemd : http://www.knipex.com/index.php?id=1216 ... artID=2959
Mocht ik in de toekomst hem anders willen plaatsen dan is dat geen probleem, dan gebruik ik dan de andere klem set wel even tijdelijk. Dit is voor 99% van het werk dat ik er mee ga doen goed.
Dat had ik niet gezien, terwijl ik de tangen wel ken.. Alsnog. Een ringsleutel gebruiken waar het kan is toch de regel ..
- stef stuntpiloot
Als je die maat hebt wel ja, ben ik met je eens :)
Je bent in mijn optiek verplicht die maat ringsleutel te kopen. Vertel maar aan je vrouw dat het van mij mag.
Serieus, uitschieten bij het opspannen en met je hand tegen een scherpe frees of punt van een machineklem oid aankomen. Dit is echt een situatie waar je niet zonder ringsleutel wilt werken is mijn mening.
Ik geloof ook niet dat die tang er voor gemaakt is. Volgens mij is het een waterpomptang die loodgieters vaak gebruiken. Door de gladde bekken maak je nauwelijks sporen op b.v. kranen e.d.
- stef stuntpiloot
Maar omdat de bekken parallel blijven kan je er wel erg veel kracht mee uitoefenen.
Het punt van uitschieten heb je natuurlijk wel een goed punt mee, er zijn genoeg scherpe dingen in de omgeving om tegen aan te stoten.
- andrefc101
Hier kan je heel lang over discusieren, maar een ringsleutel is veel goedkoper dan al die verbandmaterialen......
ben het niet altijd met Serum eens, maar deze maal.... dikke duim!
- stef stuntpiloot
Oh ik ben het er mee eens hoor zoals ik al zei :) Ik verdedigde enkel de tang die wel voor dezelfde doelen gemaakt is.
Och, die tang lag gewoon binnen handbereik en de rest niet schat ik zo
Maar ik heb destijds inderdaad extra ring/steek sleutels gekocht voor de maten die ik op de freesmachine nodig heb. En als ik veel moet schroeven dan vind ik een ratel en dop op een accutolletje ook nog best praktisch.
Ik vind het altijd wel lekker om bij elke machine de standaard te gebruiken sleutels er bij te hebben hangen.
Kost bijna niks zo'n los sleuteltje, en het werkt heerlijk.
Vooral met b.v. M12 T-bouten, daar zit tegenwoordig 18mm moeren op, en mijn 'standaard' set heeft natuurlijk 19.
Meestal is het meer luiïgheid en vergeet dat ik nog geen sleutel besteld heb. (en probeer het toch ook te combineren met ander spul)
- stef stuntpiloot
Ja dat is wel zo handig, alles bij de hand hebben anders ga je voor een compromis die meestal toch niet zo is. Ik heb steeksleutels tot 17 dus heb maar even wat bij besteld
'k schrol in eerste instantie ook even.. ik dacht toch echt dat je een "universal nutfucker" gebruikte, maar nee.. dit is meer een "snelverstelbahco" die inderdaad parallel is, binnen de spelingen van het geval.. :)
de klemlijsten dan: mooi stukje werk!.. ik kan niet anders zeggen.. Ik heb zelf in het verleden speciale kikkers gemaakt voor het vastzetten van de machineklem op de CNC Freesbank.. de collega die voor mij met die machine werkte, vertrouwde op 2 inbusbouten midden in de klem.. nadeel was.. 't zijn maar 2 bouten.. als je "even" de klem wilde verplaatsen, moest je de losse bek er weer helemaal uithalen, omdat je er anders met de imbussleutel er niet bij kon.
als je de klem ook in de lengterichting op de tafel wilt kunnen monteren, moet je uitgaan van de afstand van de T-gleuven voor de maatvoering van je kikkers.
Ik heb op mijn eigen machine 6 kleine kikkertjes inplaats van 2 klemlijsten, maar ik kan de klem daarmee in elke gewenste postie op de machine zetten, omdat bij dat klemmetje de groef voor de kikkers rondom loopt.
't is van oorsprong een slijpklem, maar ach.. geef me een paar minuutjes en een VHM Frees.. en ik frees er wel een groef in..
Wat moeren aan-en losdraaien betreft.. nothing beats a ringsleutel.. op 1 uitzondering na.. gebruik liever een steeksleutel op de drawbar van een freesbank.. die lazert er namelijk meteen van af als je em vergeet..
vraag me niet hoe ik daar achter kwam
