Mijn formaatzaag voor plaatmateriaal
Ik koop tegenwoordig plaatmateriaal in dat ik niet op maat kan laten zagen voor het geleverd wordt. Dat moet ik nu dus zelf doen.
Mijn werkplaats is echter te klein om permanent een paneel zaag te hebben staan.
Omdat ik nergens een manier kon vinden die niet permanent opgesteld moest worden ben ik zelf gaan broeden.
Hier het eerste werkende setje, om te gebruiken in combinatie met een invalzaag met geleiderail.
16298
Twee driehoekstandaards....
16299
Onderaan verbonden met een L-vormige balk:
Om horizontaal door te zagen klem ik de plaat bovenaan vast aan de statieven.
De statieven hebben een stuk mdf op het hout gekregen om in te zagen en evt te kunnen vervangen.
Gedemonteerd is het geheel een bundeltje dat ergens in een hoek kan staan.
Toxiq
Re: Mijn formaatzaag voor plaatmateriaal
Bericht door Toxiq »
Hey Sven,
Kan me haast niet voorstellen dat het prettig werkt zo laag en dan nog verticaal
is dit niet wat voor je: https://www.woodworking.nl/showthread.p ... kbank-MFTC
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Tesselaar
Bericht door Tesselaar »
Ikzelf heb de Walko 4 pro.
Google daar eens op.
Een echt multifunctionele werkbank.
Grt Willem
Sven schreef: 25 jan 2018 21:32 Mijn werkplaats is echter te klein om permanent een paneel zaag te hebben staan.
Dat geldt ook voor een inklapbaar ding dat na inklappen nog steeds een paneel is!
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Als je die wel steeds nodig hebt en de ruimte is te klein, dan word het tijd om te verhuizen.
buitermark
Bericht door buitermark »
Sven,
Ik had ooit eens een oplossing voor dit probleem 'handig' opgeslagen toen ik het tegenkwam voor als het aan de orde zou komen..
Alleen iets té goed opgeborgen ben ik bang...kan het dus niet meer vinden.
Maar na wat googlen, kom ik op iets dergelijks uit
16310
Deze komt van http://woodarchivist.com/378-vertical-panel-saw-plans/ vandaan, maar gaat ff om het idee.
Denk dat je met iets dergelijks goed geholpen zou zijn, en ook een makkelijk verplaatsbare oplossing zou hebben die niet te veel hoeft te kosten....
buitermark
Nog eenvoudiger... ff wat knikkertjes er tegenaan, maar ver ervoor reizen hoef jij niet...
https://www.baptist.nl/houtbewerkers/za ... aagmachine
Heb ik mijn post in het Chinees geschreven?
Dat stukje over dat ik geen plaats heb om iets dat ook maar in de verste verte nog op "paneel" lijkt op te bergen?
Allemaal leuk en aardig, die goedbedoelde oplossingen aandragen, ik heb er niks aan en ik doe er niks mee.
Daarom had ik er een gepost die je kan opklappen naar het plafond!
