Verloopring voor lager
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Weet iemand waar je ringetjes/busjes kan krijgen met een verloop erin? Zodat het lager vrij loopt.
Binnen diameter dus bv 10mm die tegen de binnenkant van een kogellager klemt (10mm binnen). Dit gedeelte steekt dus iets uit
En buiten een diameter van bv 16mm.
Ik kan de juiste benaming niet vinden
DirkSchipper
Re: Verloopring voor lager
Bericht door DirkSchipper »
Bedoel je 'shim-ringen'?
Google met die term geeft meer dan voldoende resultaten.
willy wonka
Is voor een steun die ik aan het maken ben. Niet CNC machine bouw gerelateerd.
Er komen twee lagers kogellagers tussen een arm/vork. Als ik de lagers rechtstreeks ertussen zet dan lopen ze uiteraard niet soepel.
Dus ik zoek een nette manier om de binnenschalen los van de buitenschalen te houden
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Spacer ring?
willy wonka
Nee dat is het helaas niet
En een simpel ringetje heeft een te grote buitendiameter. Waardoor hij dus ook de buitenste lagerschaal aanraakt.
DirkSchipper
volgens mij zoek je echt shim-ringen. Die zijn echt bedoeld om slechts een van de ringen van een lager te raken. Te koop in diverse maten, af te stemmen op de grootte van je lager en op de binnen- resp. buitenring daarvan.
willy wonka
Ik denk dat ik inderdaad opzoek moet naar shim ringetjes
Als ie de buitenschaal niet mag raken is een simpel busje tussen de binnen ringen toch voldoende.
Even een schetsje is voorkomt misschien een hoop nodeloos gegis.
Bericht door assink »
Gewoon een busje uit naadloos getrokken buis volstaat dan vaak.
Alleen wel zorgen dat je beide zijden goed parallel hebt.
willy wonka
Ik heb kleine alu ringetjes besteld van 1mm dik, die perfect zouden moeten passen.
