pom tandwielen breed model
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik zoek een 20 tandwielen moduul 1 50 tanden en 16mm tandbreedte, minimum 10stuks zouden eenzijdig een borst van diameter 28 en 3mm dikte moeten hebben.
iemand een idee?
Re: pom tandwielen breed model
Ik heb laatst een paar hele grote tandwielen uit POM (en soortgelijke materialen) gefreesd...
Het is me niet helemaal duidelijk hoe jouw tandwielen er precies uit moeten zien, maar kan je niet zelf de frees in een stuk POM zetten?
Er zijn online best nog wel wat programma's te vinden die zo'n tandwiel in DXF voor je genereren, en anders zelf even tekenen :| (voor de grote HTD5M en T5 tandwielen heb ik dat door ArtCam laten doen)
janplastiek
tandwielen hebben een buitenmaat van 52 mm en een tandhoogte van om en bij de 2mm en een drukhoek van 20°, dus best wel kleine tanden
popol167
Bericht door popol167 »
jan, afhankelijk van de nauwkeurigheid, zou dat kunnen geprint worden of gefreesd worden.
ik heb module 1 met drukhoek 20 graden schijffrezen, een verdeeltoestel en een traditionele freesmachine, maar geen pom van diameter 52 mm.
het rapste werken , denk ik ,zou 2 stukken tandwiel maken zijn van ongeveer 30 cm, en dan in schijven draaien. ik ben van W-Vl.
Paul.
Het lijkt me dat er wel een aantal leveranciers te vinden is.
Deze zijn helaas maar 3mm dik, maar ze maken ook op bestelling lijkt het.
https://www.tandwiel.net/a-39518142/sta ... 50-tanden/
15 dik is zo te zien wel behoorlijk dik.
http://www.maedler.de/product/1643/1618 ... st-modul-1
janplastiek
bij Madler (via Koppe aandrijftechniek) hebben ze art 29311050 ;deze tandwielen zijn goed, enkel levertermijn van 2 weken
http://info.maedler.de/Article/29311050
Bericht door assink »
HPC gears engeland is misschien ook een optie?
http://www.hpcgears.com/pdf_c33/23.28-23.33.pdf
Hmm, die maatvoering hebben ze net niet in POM
In deutschland :D
http://www.holtech-antriebstechnik.de/s ... er-modul-1
janplastiek
net besteld in Duitsland bij Holtech, op aanraden van Assink, deze hebben het op voorraad en ik heb ze morgen al in huis.
Bedankt allen voor het mee zoeken.
