1/4" luchtaansluiting draad
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Ik moet een verdeelblok maken met wat 1/4" luchtaansluitingen.
Voor de zekerheid, dit is toch BSP draad? :roll:
Benny_DS
Re: 1/4" luchtaansluiting draad
Bericht door Benny_DS »
Kans is zeer groot.
BSPP is hetzelfde als G draad.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
standaard wordt Europees BSP(T) draad gebruikt voor gasdraad, je kan op aanvraag bij Festo NPT aansluitdraad bestellen staat dan bij de listing
https://www.festo.com/cat/nl-be_be/sear ... ViewPart=7
scrol eens naar de inschakelventielen
willy wonka
Dank voor de reacties
Dan ga ik ergens een tap scoren
Benny_DS
Voor alle duidelijkheid.
BSPP is parrallel draad BSPT is tapered (conisch).
Afhankelijk van wat voor koppelingen ze willen gebruiken ga je moeten kiezen.
willy wonka
Het is een normale standaard EURO koppeling met 1/4"
Ik zie ze alleen maar met BSP (geen idee of het P of T is)
Benny_DS
Is de koppeling voorzien van een dichtingswasher of oring? Dan is het zeker BSPP.
Nu denk ik dat je met rechte draad in je manifold niets verkeerd kan doen.
willy wonka
Nee zit geen dichtring.
Is een normale slangtule.
Maar met rechtedraad kan het niet fout gaan zeg je?
