Iets minder dan halfronde staf voor mal
Voor een plannetje zou ik halfronde staf moeten hebben die net minder hoog is dan halfrond, dus zeg straal 12,5 mm (aardig zuiver aan de maat) en dan 12,25 mm hoog.
Het is voor afvormen in composiet dus materiaal is niet zo heel belangrijk.
Twee van deze vormdelen moeten samen buis gaan klemmen.
Maar hoe komt een professional aan zoiets?
Warmgewalste rondgeslepen staf affrezen?
Geslepen spul gloeien en dan frezen?
Oh, de lengtes die ik nodig heb zullen iets van 300 mm max zijn.
janplastiek
Re: Iets minder dan halfronde staf voor mal
Bericht door janplastiek »
janplastiek
rkr
Bericht door rkr »
afvrezen zal lastig worden als je minder dan de helft over wilt houden, dit wordt heel lastig om vast te klemmen
misschien aan beide eindes een rechthoekig blokje vastlassen en dat inklemmen.
of met een heel dun zaagje ( 0.3 mm) eentje doorzagen
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Ik zou als eerste denken aan overmaat lengte, neem 400 en dan heb je ruimte zat aan de uiteinde om te klemmen
Een tweede gedachte is het te klemmen met vacuum, je kan een model frezen waar dit in komt te liggen en dan kun je naar hartelust frezen
Een combi daarvan is misschien nog fraaier
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Affrezen gaat denk ik niet zomaar, tenzij het gegloeid is, anders trekt het denk ik hoepeltjekrom.
Doorzagen idemdito.
Misschien dat een koolstof buis die gevuld is met een gietmassa zich wel door laat zagen, daar kan ik wel een proefje aan wagen.
Het liefst kom ik idd dicht in de buurt van de halve dikte maar als dat niet eenvoudig lukt en ietsje dunner wel, dan kan dat ook wel, in ieder geval als proof-of-concept.
Oh, en trouwens, als ik de helft van dat buisje wil weggooien dan kom ik met zagen natuurlijk ook wel dicht in de buurt van de gewenste dikte.
skillalot
Bericht door skillalot »
ALs materiaal niet belangrijk is, waarom niet gewoon hout? Zo krom zal dat toch niet trekken als je dat affreest?
( niet alle details wetend )
Sleuf frezen en de buis half in de mal verzinken.
Da's een goeie Kees, vergeten te melden.
Hier zat ik eerst aan te denken tot ik me realiseerde dat een "verstelbare" mal wel eens noodzakelijk zou kunnen blijken voor het oplossen van sommige klantproblemen.
Maar de grote vraag is of ik de variatie die ik nodig heb zo groot is dat ik een verstelbare mal nodig heb en of ik niet beter af ben met drie bodems om idd staf in te leggen.
Ik denk dat ik toch eerst die route moet volgen.
Dank voor het meedenken mannen
