Reinigen collet houders e.d.
Nira
Bericht door Nira »
Goede dag.
Zijn er middeltjes voor het reinigen van gehard staal zoals de collet houders en machine klemmen? Er zitten wat zwarte roest vlekken in. Zijn er misschien manieren om deze weer mooi te krijgen?
abs02
Re: Reinigen collet houders e.d.
Bericht door abs02 »
Wees blij dat er vlekken op zitten : dan worden ze tenminste gebruikt..... ;-)
Beetje poetsen met polijstpasta oid ; niet te veel aan doen.
pieter dr200
Bericht door pieter dr200 »
voor het op poetsen van spantangen en geharde geslepen onderdelen gebruik ik MZ3.
lichte aanslag en vuil poets je er zo mee weg, maar dikke roest niet.
http://www.kampka-chemie.de/en/our_prod ... astes.html
Nira
Bericht door Nira »
Bedankt voor de tip!
Ik heb een verpakking besteld ik ben benieuwd.
Heeft u toevallig ook ervaring met het zwarten?
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Ik weet niet of ultrasoon reinigen een idee is. Zag dat er nu bij de Lidl een ultrasoon reiniger voor een paar tientjes in de aanbieding staat.
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Ik doe dat meestal met wat WD40 en een scotchbrite. Werkt prima
javanree
Bericht door javanree »
Bjornski1976 schreef: 02 jul 2018 18:02Ik weet niet of ultrasoon reinigen een idee is. Zag dat er nu bij de Lidl een ultrasoon reiniger voor een paar tientjes in de aanbieding staat.
Ultrasoon is leuk om te ontvetten ed maar niet om roest te verwijderen. Geen ervaring met de meeste oplossingen, ik houd mijn gereedschap liefst dik in de olie (lijbaanolie plakt lekker) of het vet (alles werkt op zich, voor kwetsbare dingen en meetgereedschap zuurvrije vaseline)
Nira
Bericht door Nira »
Is het verstandig om de spantangen chemisch te zwarten om zo roestvorming te voorkomen en ze weer egaal van kleur te maken, zien ze er dan weer als nieuw uit?
pieter dr200
scotch brite zou ik niet nemen, dat is naar mijn mening iets te agressief.
met de mz3 pasta haal je alleen de vervuiling en lichte vlieg roest weg zonder dat je het geslepen oppervlak aan tast.
chemische zwarten is ook mogelijk, alleen werkt het niet op alle staal soorten.
zelf gebruik ik wel eens gun blue, dat is om beschadigingen van wapens af te halen.
het mooiste is dan als je het eerst glasparel straalt, dan is het werkstuk egaal mat en krijg je ook een gelijke zwarte finish.
anders kan het vlekkerig worden.
een andere manier van zwarten is het doen met oude olie.
al word dat steeds moeilijker om aan te komen, want met de moderne olie soorten gaat het niet.
ik had via een vriend nog wat oude olie kunnen krijgen, uit een van hun oude trekkers.
van die dikke stroop wat al veel te lang in het blok zat, dit werkt het mooiste en het beste.
je maakt je onderdelen dan warm tot het gaat verkleuren en dompelt ze dan in de olie, gelijk weer er uithalen en pas weer dompelen als het onderdeel niet meer brand.
dit herhaal je dan wel een paar keer, maar geeft het mooiste resultaat.
de onderdelen moeten wel tegen de hitte kunnen.
maar voor corrosie bescherming heeft het naar mijn mening geen zin.
want als je het niet vet houd roest het ook veder.
ultrasoon reinigen is een mooie techniek maar het haalt geen oxidatie weg.
wel word alles er mooi schoon van, ook in de kiertjes en hoekjes.
2 keer per jaar gaan de draaibeitels bij mij in de ultrasoon reiniger, dan komen ze er weer als nieuw uit.
oud vet, koelvloeistof en stof vlieger er zo van af.
meestal met een beetje koelvloeistof in de ultrasoon, als het er dan uit komt is het gelijk beschermd met een dun laagje olie.
willy wonka
Scotchbrite te aggresief (uiteraard een hele lichte korrel nemen) maar glasparel kan wel? :shock:
Ik heb hier beide en ga toch liever met een paar lichte vegen scotchbrite erover...
Bericht door assink »
Als je dikke stroperige olie zoekt, dan op zoek naar afgelopen cardanolie. Dat is wel mooie dikke zwarte stroop :lol:
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
TIP..Doe de spantangen in een RUSTYCO oplossing... komen er als nieuw weer uit na een tijdje
pieter dr200
het glasparelen was alleen bedoeld als tip voor een egale finish, bij het chemische zwarten.
maar zoals ik al zij, zal de corrosie bestendigheid er niet beter van worden.
het zwarten van staal kan natuurlijk ook voor andere toepassingen gebruikt worden.
cardan olie werkt niet, zit geen koolstof in.
een ander alternatief is hardings-olie, maar dat heb ik nog niet echt gevonden.
vaak gaat het dan met grote verpakkingen.
Nira
Bericht door Nira »
Ik ben deze tegen gekomen iemand ervaring?
http://www.blackfast.nl/
Ik heb vanmiddag een verpakking met de kruipolie en de reactor van Rustyco gekocht en op een van de spantanghouders gespoten. Na het inspuiten heb ik de houder in de vershoudfolie gedraait en 15min gewacht daarna schoon gespoten met remmenreiniger. Heel de spantang is nu blank zelfs het gezwarten is weg. Vanavond ga ik hem nog eens inspuiten en verpakken en dan zal ik hem eens 24uur laten staan. Ik zal er morgen eens een foto van maken voor het resultaat.
