Bij deze nog even het verschil voor behandelen met Rustyco en na het behandelen 24uur in gespoten met Rustyco en in de huishoudfolie gewikkeld. Daarna opgepoetst.
Ben niet super tevreden over het resultaat omdat hij er erg mat uitziet na het behandelen met Rustyco daarna moet de houder op glans gepoetst worden.
De zwarte puntjes zijn nog ligt zichtaar maar die hetzelfde resultaat wordt behaald met alleen oppoetsen.
Bedankt alle voor het meedenken!!!
Reinigen collet houders e.d.
Re: Reinigen collet houders e.d.
Dat ontroesten is wel een beetje jezelf voor de gek houden, tenminste als je het over geslepen onderdelen hebt.
Waar roest zit is ijzer omgezet in oxide, die oxide weghalen brengt het ijzer niet terug. Je hebt daar dus te weinig ijzer, gewoon een gat dus.
Als het een of ander gietstuk is wat je mooi wilt maken is dat natuurlijk prima, maar geslepen delen moet je alleen maar met een vette lap schoonvegen, en de ontroestte gaatjes voor lief nemen.
Ik neem dan net zo lief een stuk 800 of 1200 schuurpapier met olie om het geslepen oppervlak zo strak mogelijk te krijgen.
Scotch-Brite is nog beter, neemt nog veel minder af zodat je minder kans loopt de zuivere rondloop te beinvloeden.
Heb je wel eens 1200 met olie gebruikt ? Dat doet niet veel hoor. Maar scotch-brite is ook prima. (dat is er trouwens ook nog in verschillende agressieviteiten, wit, rood, grijs )
