Wat zit hier in en hoe krijg ik 't er uit?
Re: Wat zit hier in en hoe krijg ik 't er uit?
flex schreef: 18 jul 2018 15:59 Maar goed, er was dus een verstopte bout die door het oog van de gasveer stak?
Yep, totaal verborgen achter primer en verf.
Ballegooijen schreef: 18 jul 2018 16:08 Scherp oog geweest
Nee, handig inzoomen. : )
hrscharft
Bericht door hrscharft »
hey maar Sven als jij zegt het zwarte deel boven te hebben zitten tijdens gebruik...
Heb je hem dan niet ondersteboven in gebruik?
Alle kickers die ik tot nu toe gezien heb zitten met het 'bewegende' deel naar boven.
Tiny
Bericht door Tiny »
Die positie hangt er vanaf hoe de gasveer gemonteerd zit in de op/neerhouder. De stang van de gasveer moet zo veel mogelijk naar beneden wijzen. Dit om de olie die er minimaal in zit, zo veel mogelijk bij de afdichting te hebben zodat die gesmeerd wordt. Olie onder in het huis zit er alleen om te zitten
De gasveer kan er ook andersom in dus de satng kan altijd naar beneden wijzen.
Maar volgens mij zijn er twee redenen waarom zwart boven beter is:
- De gasveer zit zo het meest beschut voor indringen van water
- Het halende deel zit aan het bewegende voorwerp (je trek aan het touw waar iets moet gaan bewegen), is meer kracht.
Nah, ik weet niet of reden 2 practisch ook echt zo is.
Maar reden 1 is best een goeie denk ik.
27 jaar is voor een gasveer best een redelijke leeftijd lijkt me, helemaal in nautische omgeving.
Ik heb nog overwogen een rvs gasveer te nemen maar die zijn 6 keer zo duur.
