Dunne koperen pijp 9, 10, 11 mm binnendiameter
Weet iemand waar ik dunne koperen of messing pijp met diverse oa 9, 10, 11 mm binnendiameter kan kopen?
Moet echt dunwandig zijn want ik wil het als een soort van shielddraad krimptule/adereindhuls gaan gebruiken maar adereindhulzen van 50mm2 zijn veels te dik voor de toepassing.
Re: Dunne koperen pijp 9, 10, 11 mm binnendiameter
Echte adereindhulzen zijn beslist niet dik, jij hebt het denk ik over kabelschoenen, die zijn wel dikwandig. Adereindhulzen zijn maar enkele tienden dik, ik heb ze helaas niet van die diameter, 25mm2 max. en dat is maar iets van 6mm denk ik.
benkr schreef: 11 aug 2018 11:40 Echte adereindhulzen zijn beslist niet dik, jij hebt het denk ik over kabelschoenen, die zijn wel dikwandig. Adereindhulzen zijn maar enkele tienden dik, ik heb ze helaas niet van die diameter, 25mm2 max. en dat is maar iets van 6mm denk ik.
Ja je hebt denk ik gelijk, zijn wat de amerikane. "butt crimps" noemen om twee losse draden aan elkaar te krimpen. Vergelijkbaar met kabelschoenen idd.
Als iemand weet waar ik dat formaat adereindhulzen kan vinden hou ik me ook aanbevolen.
Wil je het ook kunnen solderen? want vaak genoeg zie ik dat de er een stukje aluminium-tape omheen wikkelen.. (of een koperdraadje)
Vliegerwinkel? Als buisverbinder?
Bijv https://www.vliegeruit.com/index.php?ro ... ch=messing
audiomanics schreef: 11 aug 2018 14:41 Wil je het ook kunnen solderen? want vaak genoeg zie ik dat de er een stukje aluminium-tape omheen wikkelen.. (of een koperdraadje)
Hoeft niet perse gesoldeerd te worden maar alutape lijkt me vrij fragiel
Sven schreef: 11 aug 2018 19:20 Vliegerwinkel? Als buisverbinder?
Bedankt! Vroeger waren er van die model ouw winkels die hadden een mooi assortiment.
Conrad heeft ze in ieder geval, maar in Eindhoven zit (zat ?) langs de Bosdijk een grote elektrozaak die heel veel hadden, ik denk dat je daar best wel een goede kans maakt.
Ik heb op Google Maps gekeken en denk dat het Verweij Elektro hulpdienst is, maar die zat vroeger aan de andere kant van de Bosdijk, veel dichter bij het centrum.
Ja ik ken Verweij, alleen in combinatie met deze vraag niet aan hun als optie gedacht.
Ik ken ze verder niet, maar hun oude zaak was best indrukwekkend, ik zelf zou het daar proberen.
Maar Conrad kan ook, alleen voor een paar adereindhulzen wordt het dan wel duur door de bijkomende kosten.
En.....hoe ga je die er aan krimpen, heb je daar een tang voor?
Ballegooijen schreef: 11 aug 2018 20:05 Conrad heeft ze ook. https://www.conrad.nl/p/18-2362-cimco-a ... uks-735777
Dat is maar 25^2 … 10mm begint al in de richting van 75^2 te lopen (globaal 1/4 x pi x D^2 >>>>> 10mm=79mm^2)
Ik weet niet hoeveel je er nodig hebt, maar een koperen buis af-en uitdraaien en dan gloeien.. dan heb je boterzachte ringen..
Dat is precies wat ik donderdag had gedaan , koperen pijp 12mm, was iets te hard om mooi te krimpen. Uitdraaien , ik heb geen draaibank dus frezen dan , koper is wel hard spul maar wil ik nog doen.
Dat gloeien heb ik nog nooit gedaan, gewoon brander erop tot het heet is of moet ik nog ergens op letten qua max temperatuur ofzo? Als het afgekoeld is, is het dan weer net zo hard, want ik kan de krimp niet gloeiend heet doen dan smelt mijn kabel.
Dat ga ik dan ook nog eens proberen, jammer dat er niet meer maten verkrijgbaar zijn.
Messing is wel zachter denk ik?
17289
17290
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Koper busjes roodgloeiend maken en dan in een bak met ijskoud water
Dan wordt het zo zacht als boter
Cees
