Dunne koperen pijp 9, 10, 11 mm binnendiameter
Re: Dunne koperen pijp 9, 10, 11 mm binnendiameter
Ga ik eens proberen .
Ik weet niet wat je probeert te doen, maar een enkele draad naar je shield (antenne) lijkt mij nou niet bepaald de oplossing om storingen uit je kast te halen...
Het aarden van de shield van de motordraad zoals de Nasa dat voorschrijft, dat wil ik eens gaan proberen.
Tot nu toe soldeerde ik de draad altijd op de shield en krimpkous klaar, nu heb ik bij de Nasa gezien hoe de pro's dit doen:
een rvs ringetje onder de shield schuiven, de nieuwe aard draad op de shield leggen een zogenaamde shield crimp eroverheen en krimpen, de draad om en terugbuigen en afwerken met krimpkous.
Alleen de shield crimps zijn unobtanium of je moet er 100 of meer bestellen a vele €'s en dan nog per kabelmaat en de krimptang kost ook honderden euros per maat.
Dus dat ga ik niet doen maar wil wel kijken of ik mijn huidige werkwijze kan verbeteren. Hobby heet dat :)
Heb je wel de ringetjes/buisjes onder de shield ?
Eigenlijk hetzelfde als sommige connectoren het doen, daar wordt de shield ook teruggeslagen over een knelring.
Messing is volgens mij ongeschikt om krimpverbindingen te maken. Het juiste koper, waarschijnlijk zuiver (99.9% zuurstof vrij), en dat is van zichzelf zacht. Wanneer je het vervormd wordt het harder, waterleiding buis is vermoedelijk gestrekt na extrusie en daardoor wat harder.
Als je op zoek gaat naar zachte koperleiding, remleiding enz. zal het een stuk beter gaan.
Niet de officiele nee. Wel wat zelf gemaakt maar geen rvs.
Ja klopt, best mooie instructies online als je wat wilt opzoeken hoe verbindingen op het hoogste niveau gemaakt worden.Eigenlijk hetzelfde als sommige connectoren het doen, daar wordt de shield ook teruggeslagen over een knelring.
Alleen jammer dat de spullen niet verkrijgbaar zijn of peperduur, aan de andere kant mijn machine hoeft de ruimte niet in natuurlijk
https://workmanship.nasa.gov/lib/insp/2 ... meset.html
Bedankt voor de tip. Ik zal eens kijken in welke diameters die verkrijgbaar zijn, zal vermoedelijk niet veel variatie in zitten, het probleem is en blijft een aantal verschillende diameters te verkrijgen.Messing is volgens mij ongeschikt om krimpverbindingen te maken. Het juiste koper, waarschijnlijk zuiver (99.9% zuurstof vrij), en dat is van zichzelf zacht. Wanneer je het vervormd wordt het harder, waterleiding buis is vermoedelijk gestrekt na extrusie en daardoor wat harder.
- janplastiek
neem latoen koper https://www.hazelaar.nl/product/1340808 ... 00x1000-mm
en draai dit rond de kabel, dicht solderen, klaar
Je zou ook eens in een kampeer- of caravanwinkel kunnen kijken. https://www.kampeermarkt.com/Koperleiding-8mm.html
Steunhulzen voor uponor of andere kunststof leiding is ook mooi dunwandig spul.
Zijn vaak 1mm wanddikte, deze zachtgloeien en dan zul je al een heel eind zijn.
Ok genoeg nieuwe info om eens op zoek te gaan , bedankt allemaal :)
- Breaker
Over het algemeen is een legering (hier: messing = koper + zink) harder of/en taaier dan de zuivere vorm (koper of zink) dat komt omdat bij een zuiver metaal het atoomrooster in mooie lagen geordend is, die lagen schuiven relatief eenvoudig over elkaar heen bij vervormen.
Bij een legering wordt deze structuur 'vervuild' met grotere atomen in het rooster. De lagen haken daardoor meer in elkaar en schuiven wordt veel moeilijker, zodoende is de weerstand bij vervormen groter, dus de hardheid of taaiheid neemt hiermee toe.
