lassen/solderen/lijmen van Titanium
Jensorie
Bericht door Jensorie »
Hallo Allemaal,
Ik zou graag twee titanium onderdelen met elkaar willen verbinden en vraag mij af hoe ik dit het beste kan doen. Wie heeft hier ervaring in en kan hier wat advies in geven? Het betreft een cilindrisch onderdeel wat in een potgat moet worden gemonteerd. (+- 4mm diameter)
Het moet erna geanodiseerd worden waardoor bepaalde technieken denk ik op voorhand al onbruikbaar zijn.
Alvast bedankt,
groet, Jens
spinningwheels
Re: lassen/solderen/lijmen van Titanium
Bericht door spinningwheels »
Kan met tig gelast worden
skillalot
Bericht door skillalot »
Ja in een couveuse ja, niet iets wat je zelf makkelijk kan.
John Sellis
Bericht door John Sellis »
skillalot schreef: 26 aug 2018 23:06 Ja in een couveuse ja, niet iets wat je zelf makkelijk kan.
Zou dat niet kunnen in een straalkast als hij die heeft?
flex
Bericht door flex »
Een straal kast/cabine is er goed bruikbaar voor. Vrienden van mij hebben de diverse Ti delen voor hun BattleBots robot in een straal kast getigt.
cylindrisch deel in een potgat lijkt me ook een prima klusje voor lijm; dat is een knap optimale geometrie voor een lijmverbinding. Mits de bedrijfscondities ook passen natuurlijk.
Ervaring heb ik er niet mee, maar ik zou zeggen dat een epoxy op een opgeruwd/ontvet oppervlak wel moet voldoen.
Lijm je goed, dan heb je geen elektrische verbinding tussen de twee delen. Daar moet je met anodiseren wel rekening mee houden, dus de delen extern met elkaar verbinden of de onderdelen zo maken dat ze wel elektrisch contact met elkaar maken.
motormuis
Bericht door motormuis »
Als je vragen over lijm heb kijk da eens kan je bellen heb in het verleden goede ervaring mee gehad
https://permacol.nl
als je niet uitkommt geef ff een seintj dan bell ik
skillalot
Heb al contact met jens, blijkt dat het gaat om een ring (sierraad) waar iets aan moet komen. Perfect klusje voor mijn PUK lasapparaat, die zijn daar voor gemaakt.
Jensorie
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ga wat dingen testen om te zien hoe het uit pakt...
Groet
Jens
