lassen/solderen/lijmen van Titanium
Hallo Allemaal,
Ik zou graag twee titanium onderdelen met elkaar willen verbinden en vraag mij af hoe ik dit het beste kan doen. Wie heeft hier ervaring in en kan hier wat advies in geven? Het betreft een cilindrisch onderdeel wat in een potgat moet worden gemonteerd. (+- 4mm diameter)
Het moet erna geanodiseerd worden waardoor bepaalde technieken denk ik op voorhand al onbruikbaar zijn.
Alvast bedankt,
groet, Jens
Alvast bedankt,
groet, Jens
- spinningwheels
Re: lassen/solderen/lijmen van Titanium
Ja in een couveuse ja, niet iets wat je zelf makkelijk kan.
Een straal kast/cabine is er goed bruikbaar voor. Vrienden van mij hebben de diverse Ti delen voor hun BattleBots robot in een straal kast getigt.
cylindrisch deel in een potgat lijkt me ook een prima klusje voor lijm; dat is een knap optimale geometrie voor een lijmverbinding. Mits de bedrijfscondities ook passen natuurlijk.
Ervaring heb ik er niet mee, maar ik zou zeggen dat een epoxy op een opgeruwd/ontvet oppervlak wel moet voldoen.
Lijm je goed, dan heb je geen elektrische verbinding tussen de twee delen. Daar moet je met anodiseren wel rekening mee houden, dus de delen extern met elkaar verbinden of de onderdelen zo maken dat ze wel elektrisch contact met elkaar maken.
Als je vragen over lijm heb kijk da eens kan je bellen heb in het verleden goede ervaring mee gehad
https://permacol.nl
als je niet uitkommt geef ff een seintj dan bell ik
https://permacol.nl
Heb al contact met jens, blijkt dat het gaat om een ring (sierraad) waar iets aan moet komen. Perfect klusje voor mijn PUK lasapparaat, die zijn daar voor gemaakt.
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ga wat dingen testen om te zien hoe het uit pakt...
Groet
Jens
Groet
Jens
