Loctite vraagje
Loctite vraagje
Hi,
Ik wordt een beetje gestoord van die honderd verschillende Loctites die er zijn en kan de goede maar niet vinden.
Momenteel gebruik ik Loctite 243 voor schroefdraadborging en dat bevalt prima.
Daarnaast zocht ik spul om de bout aan de kopsekant vast te zetten op het metaal waar hij in geschroefd wordt.
Bij de machines zie je dan zo'n rood of rose gestolde lakdruppel zitten die de kop aan het werkstuk vast zet (hoop dat ik het goed omschrijf).
Nu heb ik Loctite 290 gekocht maar dat is volgens mij ook schroefdraadborging en dat is vreemd groen spul.
Het droogt totaal niet op en kan het na een dag zelfs twee dagen aan de bovenkant nog met een doekje eraf halen (nog steeds vochtig) maar is ondertussen wel in de schroefdraad getrokken en dat zit dan wel stevig.
In ieder geval zoek ik dus die boutborging en niet de schroefdraadborging, is er iemand die mij het correcte nummer kan geven voor bovenstaande rode/rose spul ?
Re: Loctite vraagje
Nagellak of modelbouw verf
motormuis
Re: Loctite vraagje
Bericht door motormuis »
of de stik voor autolak
het is nitrolak
Re: Loctite vraagje
Dus geen Loctite? Ok dan.
Re: Loctite vraagje
Ik zit er nog even over na te denken maar is dat dan alleen ter visuele controle dat een bout niet is losgetrild ? Of zit er ook nog een mechanisch borg-aspect aan?
skillalot
Re: Loctite vraagje
Bericht door skillalot »
De meeste loctite hard uit als er geen zuurstof bij kan, tussen kleine oppervlakken, zoals schroefdraad.
motormuis
Re: Loctite vraagje
het is alle twee nitro cellulose lak kruipt in de schroefdraad en geeft een lichte borging mits alles schoon was en tevens kan je zien of de moer in beweging was
Re: Loctite vraagje
ok bedankt voor de informatie :)
Bjornski1976
Re: Loctite vraagje
Bericht door Bjornski1976 »
Bedoel je dit LOCTITE 7414 - Zegellak
Re: Loctite vraagje
Bjornski1976 schreef: 04 sep 2018 18:44 Bedoel je dit LOCTITE 7414 - Zegellak
Ja alleen dacht ik dus dat het ook mechanisch sterk was dat het door vibratie lossen van moeren zou tegen gaan.
Maar het is dus puur indicator dat er iets los zit. Ach ja is allemaal een nieuw domein voor mij dus ik leer graag bij ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=aXZ_xRxJ5q0
