meetklokstatief niet meer vast te zetten?
monkie
Bericht door monkie »
Een tijd geleden heb ik onderstaande magneetstatief op een veiling opgepikt. Na een periode deze tevreden gebruikt te hebben, heb ik deze een keer opgeborgen zonder de knop aan te draaien. Na een paar dagen merkte ik dat er iets van een olie-achtige vloeistof lag en sindsdien zijn de armen ook niet meer vast te zetten, ook als de knop aangedraaid wordt. Het lijkt alsof de druk om het geheel vast te zetten weggevallen is door het weglopen van de olie-achtige vloeistof (weet niet hoe zo'n systeem precies werkt).
Weet iemand of dit nog te herstellen is?
17475
len
Re: meetklokstatief niet meer vast te zetten?
Bericht door len »
Die kun je gewoon met dunne olie vullen dan werkt hij weer
Als ik het goed heb begrepen betekend dit dat je een echte hydraulische hebt. (er bestaan ook namaak hydraulische, zo een heb ik er, daar zitten stangetjes in.)
Demonteren, ringetjes vervangen, alles monteren en vullen met nieuwe olie en je bent weer het mannetje.
Da's de theorie en ik wou dat dat mijn statief was ;)
len schreef: 18 sep 2018 22:33 Die kun je gewoon met dunne olie vullen dan werkt hij weer
Dun of dik mag in principe niets uitmaken. De truuc van vloeistof is, dat het niet samendrukbaar is en de verplaatsing (lees kracht) van de schroef direct doorgeeft.
Dus heel dikke olie werkt net zo goed, je hebt maar een paar honderste nodig om van los naar vast te komen, alleen is het dan moeilijker om de lucht er uit te krijgen.
Het systeem zou ook werken als je er (2k) silicone-rubber in zou kunnen gieten wat uithardt, kan het nooit meer lekken. De rubber gedraagt zich nl. hetzelfde als een vloeistof.Volgens mij wordt dat ook wel gedaan bij sommige toepassingen met 'hydraulische' klemming. (althans ik pas het wel eens toe, en ben daar vast niet uniek in)
Maar los of vast, olie mag er niet uit lekken, betekend volgens mij dat er ergens toch wat beschadigingen binnenin zitten. O-ringen (of cupjes) beschadigd en of afdicht oppervlak geoxideerd
Helemaal hetzelfde zal het met siliconenrubber denk ik niet werken, bij de draaiknop zal het moeten scheuren om gedraaid te worden, dan zit er iets niet lekker meer.
Enneh, is siliconenrubber niet juist WEL samendrukbaar?
Bericht door andrefc101 »
Sven schreef: 19 sep 2018 08:45 Enneh, is siliconenrubber niet juist WEL samendrukbaar?
Ja, ik denk ook dat Hugo het niet helemaal begrijpt!
Breaker
Bericht door Breaker »
Denk het wel ;-)
Tenminste, als je samendrukbaarheid ziet als de mate waarin het volume veranderd als je er druk op zet. Gassen hebben een hoge samendrukbaarheid, vloeistoffen een lage. En dan is er nog rubber, het veranderd wel van vorm, maar niet van volume wanneer het wordt samengedrukt.
Natuurlijk kan het in cijfertjes en formules gevat worden, zoek maar eens op compressiemodulus, Poisson-factor en de Wet van Hooke.
Breaker schreef: 19 sep 2018 15:37 Denk het wel ;-)
Dank je. ;-) :lol:
Ik had het natuurlijk weer helemaal uit moeten leggen. :cry: sorry dat ik weer dacht dat jullie het wel begrepen, is wel een minpuntje van mijn kant. :mrgreen:
Het is de bedoeling dat je dat rubber volledig opsluit, zodat het geen kant op kan, elke vervorming (lees kracht) wordt dan direct verplaats in alle richtingen, net zoals dat bij vloeistof zou gebeuren.
Dus is het best een uitdaging om dat ding zonder lucht insluitingen te vullen met 2 komponenten silicone. Als er een luchtbel in zit werkt het niet.
Ik heb ooit onderdelen op het principe van hydraulic forming gemaakt, maar dan met een stuk rubber ipv. olie, scheelt een hoop geklieder.
hugo stoutjesdijk schreef: 19 sep 2018 16:09 Ik had het natuurlijk weer helemaal uit moeten leggen. :cry: sorry dat ik weer dacht dat jullie het wel begrepen, is wel een minpuntje van mijn kant. :mrgreen:
nog een leuk linkje over gevonden.
http://bespoke-objekt.blogspot.com/2009 ... rming.html
Helaas..... geen humor......
