Carbon... Poedercoaten?
stef stuntpiloot
Dus ik zit te spelen met een idee, ik heb carbon dat van zichzelf niet heel mooi is maar qua technische eigenschappen ronduit
geweldig. En daarnaast heb ik nu net nieuw een poedercoat set.
Voor de duidelijkheid, mijn primaire motivatie voor die aanschaf was uiteraard het poedercoaten van staal en aluminium. Maar
omdat ik het dus heb, en ik het carbon niet echt aantrekkelijk er uit vind zien dacht ik dat het misschien wel een leuke manier
is om het een mooi kleurtje te geven.
Heeft iemand toevallig ervaring hier mee? En kan je dan zeggen of het wel of geen goed idee is en uiteraard ook waarom?
Het gaat uiteraard om thermoplastic composiet, geen thermoset. De verwerkingstemperatuur er van is afhankelijk van
welke van de twee platen ik gebruik:
(PEEK basis) Tp = 715-740°F (380-395°C)
(PEI basis) Tp = 575-625°F (290-325°C)
In beide gevallen dus ruim boven de gebruikelijke verwerkings temperatuur van de poedercoat (180-220°C).
Zo ziet het er uit:
Re: Carbon... Poedercoaten?
Er word van alles gecoat tot en met hout toe. De geleiding van het koolstofvezel-composiet zal wel goed genoeg zijn.
Hoe de hechting gaat zijn op PEEK en PEI is koffiedik kijken, maar het zou wel eens mee kunnen vallen.
Het is gauw genoeg geprobeerd, en als het niks is ben je wat tijd kwijt voor het experiment en het weer blank schuren, dus wat let je?
André
Bericht door André »
Het poedercoaten wat ik thuis doe is een basis laag 15 min op 180 graden dan warm de kleur erop en deze kleur 12 min op 160 graden.
Maar het hangt af van je coating, daar zitten ook de wereld van verschillen in. Heb ook kleur die ook op 180 graden moet.
John Sellis
Bericht door John Sellis »
André schreef: 05 okt 2018 10:31 Het poedercoaten wat ik thuis doe is een basis laag 15 min op 180 graden dan warm de kleur erop en deze kleur 12 min op 160 graden.
Welke set heb je? Wil ooit toch ook eens gaan poedercoaten.
André
@John via de link is het systeem te zien dat ik gebruik met het verschil dat ik een kleine trechter op het pistool heb waar de coating in gaat.
Eenvoudig gezegd kun je het voltage regelen en dan continue of via het pistool geactiveerd, de basis luchtstroom met de poeder stroom, de nablaas luchtstroom. Dan zit er nog een losse uitgang op waar je een blaaspistool op kunt aansluiten welke ook in druk te regelen is.
https://nl.aliexpress.com/item/Draagbar ... 7c40f31e-2
stef stuntpiloot
Die van mij is wat eenvoudiger, maar daarom ook goedkoper:
https://www.ebay.nl/itm/2018-original-P ... 2749.l2649
stef stuntpiloot
Bedankt voor de antwoorden overigens, ik ga het dan wel even proberen komende week!
Breaker
Bericht door Breaker »
Hoe zit het eigenlijk met de geleiding van carbonfiber? Is die voldoende voor het aanbrengen van de coating of zijn er kunstgrepen nodig?
stef stuntpiloot
Geen idee, ga ik achter komen.
Belangrijk wel om te onthouden: ik ga het testen met thermoplast composiet (carbon) die zelf een bewerkings temperatuur heeft die een stuk hoger ligt dan die van de poedercoat.
Als je het wil proberen met een epoxy basis thermoset composiet moet je eerst goed kijken naar de technische eigenschappen en temperatuur ranges van de hars.
Basis eigenschappen van deze 2 materiaalsoorten:
PEEK basis
2400 MPa - Tensile Strength 0°
1300 MPa - Compressive Strength 0°
145 GPa - Tensile modulus 0°
124 GPa - Compressive Modulus 0°
145°C - Temp max. (continu)
345°C - Temp melt
370-400°C - Temp Processing
Dielectric constant : 3.7 at 1 MHz (van de binder, niet de vezel)
PEI basis
451 MPa - Tensile Strength 0°
560 MPa - Compressive Strength 0°
27 GPa - Tensile modulus 0°
29 GPa - Compressive Modulus 0°
149°C - Temp max. (continu)
310°C - Temp melt
350-375°C - Temp Processing
Dielectric constant : 3.15 at 1 MHz (van de binder, niet de vezel)
Breaker
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld...
Thermoset heet een thermoharder in het Nederlands, bijvoorbeeld een epoxy of polyester die bij het maken een chemische structuur gaat vormen.
Juist bij thermoharders is het goed opletten met het temperatuurbereik, anders kan de chemische structuur ontbinden en veranderen de materiaaleigenschappen. Voor een thermoplast is het over het algemeen zaak om niet heel dicht in de buurt van de smelttemperatuur te komen anders kan het vervormen, het veranderen van de chemische structuur is veel minder relevant als je het eenmalig verwarmt.
stef stuntpiloot
Precies, dat is wat ik zeg (of in ieder geval probeer te zeggen)
Ik lees meestal in het Engels over deze onderwerpen vandaar dat ik ook de Engelse termen gebruik, vaak weet ik de Nederlandse versie er van niet eens :)
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Ik heb deze poedercoat set werk echt goed en is goedkoop!
gebruik hem al 2 jaar nooit issues gehad.
http://nordicpulver.dk/index.php?route= ... duct_id=83
Gr Ruud
stef stuntpiloot
Bedankt voor het delen. Volgens mij hebben ze een foutje gemaakt met specificaties; " powder is charged by up to 100 000 kilovolts "
100 miljoen volt? :lol:
Lude
Bericht door Lude »
Grappig, een 3d geprinte nozzel, teflon oppervlak om de deeltjes te laden en een stekker waarmee je de boel aard. Hoeft inderdaad niet moeilijk te zijn.
Wie weet een goed adresje voor poeders (in kleine hoeveelheden)?
edit: oh ik zie dat nordicpulver ook leuke poedertjes heeft, maar eens iets bestellen om te proberen.
Laatst gewijzigd door Lude op 08 okt 2018 10:23, 1 keer totaal gewijzigd.
