Nieuwe Producten
Nieuwe Producten
Bericht door Markus »
In een andere thread heb ik belooft
Ok, ik zal voortaan (proberen) ongegeneerd nieuwe produkten aan te kondigen :)
Dus daar gaat ie dan :D
Deze maand hebben we paar leuke nieuwe dingen zoals een elektronisch handwiel, een riem aangedreven frees spindel, en daarnaast verwachten we een compacte 3 kanaals stappenmotoren besturing.
Tevens staan er wat nieuwe typen lagers voor het lageren van trapeziumspindels en onze kogelomloopspindels. Ook het assortiment van lineaire kogellagers is uitgebreid
Greetz,
wstoof
Re: Nieuwe Producten
Bericht door wstoof »
Hoi Markus
Weet je al iets meer over de riem aangedreven freesspindel ?.
Wat is bijvoorbeeld de maximum toerental en motor vermogen dat je er aan kan hangen ?.
groet, Wouter
Ja ik heb al een paar binnen en heb eentje uitgepakt voor de foto. De specificatie zegt max 20000 toeren.
Max motor vermogen wordt niet opgegeven. Maar het voelt en oogt zeer degelijk, ding weegt 9.8 kilo !
Ik zal proberen deze week alle specs die ik heb online te zetten
Oeps duurde even veel langer dan gedacht maar de Riem aangedreven Frees Kop met ER20 opname staat nu in onze winkel met alle specs
excuses voor de delay
Nieuwe produkten
We hebben nu ook Oldham motor-as koppeling met klem bevestiging, en we verkopen nu ook Oldham koppelingen van het Europese merk Huco. Daarnaast hebben we weer kogelomloop spillen in onze winkel gezet. Kogellagers bedoeld voor het lageren van oa trapezium spillen zijn ook uitgebreid met axiale en radiale typen met een binnendiameter van 6 mm.
Jfwiet
Bericht door Jfwiet »
Ik was net even aan het kijken op je ebay webshop. Allemaal erg interessant. Vind de zelfbouw stappenmotor wel erg interessant.
Ook zag ik je nieuw toegevoegde kogelomloopspindels. Wat voor toleranties zijn deze? Er is natuurlijk vanalles te koop maar ik ben er wel bij als het voor een dubbeltje kan op de voorste rij.
Deze kogelomloopspillen hebben een nauwkeurigheids klasse van C7
wstoof
Hoi Markus
kun je iets meer vertellen over de "Elektronisches Handrad - Komplett CNC Handwiel Pendant" ?
Of heb je wat meer foto's ervan (zijkant closup van handrad etc)
Het waarschijnlijk precies wat ik zoek... echter het is me net iets te kostbaar om zo blindelings te kopen.
Is het een beetje robust etc ?
groet, wouter
Ja ik vind um robust, de behuizing is wel van plastic maar het enige deel dat af zou kunnen breken is de kleine greep aan de bovenkant. Dat kleine greepje zit vast aan de achterplaat van de behuizing.
Mocht het afbreken dan kun je voor een verbazend klein bedrag een nieuwe achterplaat bij me kopen.
Het besturingskastje is zo te zien spatwater dicht, en de grote ronde encoder is van metaal (of met metaal bekleed). De plaat waarop de knopjes en lampje op zitten is van Metaal.
De Enable switch aan de linker zijkant is met rubber bekleed
Zodat je um bij je machine kunt opbergen wordt er een magnetische wandhouder bijgeleverd die ook met schroeven vast gemaakt kan worden.
Je kunt met een extra printerport kaart in je PC het ding aan Mach3 hangen. Hoe dat moet wordt in het Mach forum besproken, maar ik heb ook beschrijvingen gezien op andere sites en forums.
Over een aantal maanden kom ik ook waarschijnlijk met een USB kastje dat deze CNC handbesturing aan Mach en andere CNC players koppelt, echter geen idee nog van een preciese oplever datum.
Dit is de enige andere fatsoenlijke foto die ik zo snel kon vinden.
wstoof
Ziet er goed uit.
Nog 1 vraag:
het enigste wat naar een paar jaar gebruik wel eens kan sneuvelen is de rubberen afscherming van de Enable switch.
Heb je deze op voorraad liggen en wat kost deze ?.
je hebt een prive bericht
greetz,
paulB
Bericht door paulB »
Hallo Markus,
Mooi assortiment op ebay.
Een vraagje . Waarom verkoop je een kogelspindel met 2 moeren . ( om de speling op te lossen ? ).
Ga je eventueel langer dan 1000mm spindels verkopen ?
Zijn ze ook beschermd tegen stof ?
Ik ben een beetje aan het brainstormen voor mijn tweede cnc frees ontwerp (voor 2008 ).
Groeten ,
Paul
Hoi Paul,
Ja klopt met 2 moeren kun je door ze tegen elkaar voor te spannen de omkeerspeling tegengaan.
We hebben momenteel geen spindels langer dan een meter, maar die komen er wel aan. Die hebben dan een diameter van 20mm
Harmonica balgen om de geleidingen en kogelomloop spindels te beschermen verkopen we niet. Het probleem daarbij is dat iedereen een andere maat wil en dat maakt het moeilijk om in te kopen.
Je kunt ze zelf maken ik zag ergens hier op het forum een link waar iemand laat zien hoe dat moet.
paulB
Markus ,
Bedankt voor de info .
En waarschijnlijk tot in jouw ebay shop volgend jaar .
Paul
