Toolsetter gauge
Jfwiet
Toolsetter gauge
Bericht door Jfwiet »
Heeft er iemand een idee of zoiets als dit te krijgen is in Nederland voor een leuke prijs? (misschien iets voor sinterklaas/kerst). Ook de Nederlandse naam zou wel handig zijn.
Fototje:
492
Werking:
Filmpje van apparaatje in werking.
Ebay
Joost
Re: Toolsetter gauge
Bericht door Joost »
Ik zou niet weten waar je ze kan kopen. Is zelf maken geen optie?
die apparaatjes worden ook wel " base-master" genoemd, eigenlijk net een heel gevoelig schakelaartje.. als je met het gereedschap raakt, dan gaat't lampje aan..
moet wel zelf te maken zijn, met een mechaniekje vergelijkbaar met dat van een 3D taster.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Arie heeft gelijk, de taster welke ik verkoop heeft als toevoeging een tool hoogte setter zie pic.
494
493
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Swets
Bericht door Swets »
ik was van plan zoiets te maken met een stukje printplaat....
ik had op het MACH forum al heen en weer geschreven voor het stukje code....
dan op een vrije ingang van me besturing... en in het scherm een knop die de z-as heel langzaam naar beneden laat gaat tot de frees het printplaatje raakt...
en dan stopt hij gelijk met zakken, en zet de Z-as op de dikte van de printplaat...
Jfwiet
Leuk ding Leeuwinga, maar zoals ik het zie is het een best groot? 4 inch lang?
Ik vind die ik poste zo handig omdat deze maar 50mm hoog is (half zo groot als die van jou), dit zou net iets beter passen bij een kleine machine die ik graag wil maken.
Ik vind het in iedergeval een heel handig ding waarmee je snel je assen kan "off-setten".
Je zou zo'n base-master achtig ding ook kunnen maken met een zwenktastertje, en een verende pen..gewoon een houdertje waar je zwenktaster inzit, en een verend pennetje die het taststiftje bedient..je stelt em met een hoogteschuifmaat in op een " makkelijke maat ". en zet het klokje op 0.. gewoon je frees op het pennetje laten zakken tot de wijzer op 0 staat.. klaar!!... :D ( ik verzin ze waar je bijstaat.. :P )
Leeuwinga
Jfwiet schreef:Leuk ding Leeuwinga, maar zoals ik het zie is het een best groot? 4 inch lang?
Je hebt het niet helemaal begrepen, als je de taster ombouwd naar tool hoogte setter is de totale hoogte exact 50mm. Het is maar dat je het weet.
Joost
Ik denk dat ik mijn aansturing ook geschikt maak voor zo'n ding.
Volgens mij kan je zo'n ding gemakkelijk maken door gewoon een elektrische kring te sluiten. Krokodillebekje op het freesje/boortje, zodra deze de op een bepaalde hoogte gemonteerde (meeverende) metale oppervlakte raakt, wordt de z-as gereset.
Jfwiet
Klinkt dan ineens een stuk beter :) Ik heb alleen gekeken naar de "lineaal" die naast het product ligt. Dus dacht dat deze 4 inch lang was. Wat ik dan sonde zou vinden.
Ik vind het gewoon mooie producten.
@ Arie, volgende keer een konijn uit je mouw? :D Ik ben niet zo goed in electronica, dus ik koop liever zoiets voor een leuke prijs dan dat ik het zelf moet maken :) (plus dat ik dan iets zou maken wat helemaal niet klopt en rare toleranties zou geven :D)
ach.. zo moeilijk is het niet.. momenteel meet ik mijn freesjes in met de schacht van een oude frees... die is 6 mm precies.. voorzichtig omhoog joggen, en op het moment dat 't freesje eronderdoor kan, sta je op Z 6.. makkie.. :)
maarja een hightechtechnologytoolsettingmeasurementapplicationdevice is natuurlijk veel leuker... :)
Jfwiet
Arie Kabaalstra schreef:*knip*
Voor 3 keer de woordwaarde
Kefding
Bericht door Kefding »
Kan dit ook met een Heidenhain besturing? Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke serie ik op mijn werk gebruik. Maar daar moet ik handmatig de frees erop laten zakken tot er schijnbaar een circuit wordt gevormd waardoor het lampje gaat branden (het werkt niet op een kunststof-product).
Lijkt me wel leuk om een programmaatje te maken zoals hierboven beschreven staat. Dat hij automatisch stopt bij zodra hij 'm raakt. Beetje pochen bij de collega's. :)
Jfwiet
Kefding schreef:Kan dit ook met een Heidenhain besturing? Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke serie ik op mijn werk gebruik. Maar daar moet ik handmatig de frees erop laten zakken tot er schijnbaar een circuit wordt gevormd waardoor het lampje gaat branden (het werkt niet op een kunststof-product).
Kijk naar het filmpje wat bovenaan staat, hij maakt gebruik van een draadje en een krokodillenbekje. Hierdoor kan hij wel de stroomkring compleet maken op een plastic werkstuk.
